发表于 2009-1-18 15:37:53
来自: 中国江苏南通
到这里看看:http://bbs.icad.com.cn/viewthread.php?tid=66976
! F! i& X6 V1 {9 i3 Y浅析在CAD2007中设置自定义工具栏和图像控件菜单的方法$ M6 t2 r/ k' f* q# `
在AutoCAD的过去版本中,要添加或更改工具栏和菜单,一般是用文本编辑器打开ACAD.MNU主菜单文件来添加。但是从AutoCAD 2006版起,主菜单是ACAD.cui文件,一般是不能修改的。要添加或更改工具栏和菜单怎么办呢?
* _& g& d1 q1 a4 Q2 O* k2 J& l/ I( ^ V! f; a2 t) [) O t" j
右击屏幕空白处调出“自定义用户界面”将光标指向“工具栏”下的任意图标菜单处,右击鼠标就可新建"工具栏",建好后,在“命令列表”中,将你需要的命令逐一拖放到你新建的工具栏(注意:拖放时要按住Ctrl键拖放才是复制,否则要搞乱原设置),再按底脚的“确定”键即可。6 y' |2 w; v0 B9 f
. O' U- m/ m4 H% J& Z+ U6 d. y2 Y如果要设置“图像控件菜单”,那就难了。因为图像控件菜单是以 20 个为一组显示图像列表的菜单,需要先创建许多.sld幻灯片文件,又要将那些幻灯片入库到.slb幻灯库文件中,还要在菜单中写上调入.sld幻灯片及与之关联的.dwg图形文件。手续繁多,在“自定义用户界面”中实难操作。
& |0 R3 [2 \4 o: m# ~% T笔者经过多次调试,编辑了一个诸如user.mnu的局部菜单文件,在自己编辑的局部菜单(如user.mnu文件)中,加入调用“图像控件菜单”的内容,大体格式如下:
1 A. w# h8 b3 t& @9 H# W
# }0 K! t# e- Q ~AutoCAD 菜单文件 - D:\AutoCAD 2006\user.mnu% Z1 |9 I) e9 b" I
5 r, u% i$ x; g. }2 _***MENUGROUP=user1 d0 h! y4 T% e2 Q8 e8 r ]
***POP12
$ H9 ~+ [% \9 w[--]
- K- P3 t5 G5 w5 y% ~ [自备建筑图块 TK1]^C^C$i=TK1 $i=*
& ^% {4 x: |4 W6 G [自备结构图块 TK2]^C^C$i=TK2 $i=*/ a8 Z/ [' y1 w5 w! m$ v
[自备三维配件 TK3]^C^C$i=TK3 $i=*
0 ?3 {, C7 L8 R" n5 G0 }$ p [--]' A# M8 w: O8 ^- q9 b [1 v5 W
***icon8 n/ ^2 T2 R3 Q" G& L" J6 h
**TK1
W5 p/ m5 k; e. {" C[Select]; S X$ a. B) H/ i6 b. U! e" t* f
[ddh1(大标题)]^C^C-Insert;*sm_9 \\;
( _9 | D& K m9 H1 b% J9 X[ddh2(建筑说明)]^C^C-Insert;Jzsm1 \\;: l$ j0 n" K0 b. m3 U! S( j
[ddh1(图纸目录)]^C^C-Insert;*sm_6 \\;
9 ?# u( d7 \* ^1 L9 {+ l3 u[ddh1(栏板1)]^C^C-Insert;栏板1 \\;;6 r- k1 n. A- |. i
3 G- k, S, q! S! M% K+ E* y4 H: e) O[ddh1(节点1)]^C^C-Insert;*jd_1 \\;
7 Q5 a5 ~8 G# @9 R) M- H3 p.... r3 ?0 @. t/ Z, |+ ?, g
[ddh1(节点11)]^C^C-Insert;jd_11 \\;;) _& O: w& j, L* l# O8 Q$ k
[ddh1(板安装节点)]^C^C-Insert;*Djd_1 \\;2 C( t, |; y3 \% o+ `7 S \% ~
[ Next]^c^c
B x" u4 [+ U5 e4 ` {, S/ u[ddh1(台阶)]^C^C-Insert;*Djd_2 \\;;2 ~* \7 i* h: O7 f
[ddh1(散水)]^C^C-Insert;Djd_3 \\;;
# M; b M- R# d3 ?[ddh1(天沟)]^C^C-Insert;Djd_4 \\;;
3 n& Y) j w) H( o! K# T3 J' T9 |[ddh1(檐口)]^C^C-Insert;Djd_5 \\;;
/ n& G4 u+ t5 v[ddh1(水池)]^C^C-Insert;Djd_7 \\;
' C& S# ?+ m0 B3 I: S[ddh1(螺旋梯)]^C^C-Insert;Djd_8 \\;3 W9 u! u( `: c' o
[ddh1(楼梯安装图)]^C^C-Insert;楼梯安装图 \\;
. f f" ]2 X/ [: k4 X2 E, n$ T5 Y; i[ddh1(栏杆·详图)]^C^C-Insert;栏杆·详图 \\;;2 `" A9 M+ f. V. `5 R9 Y, v" B5 O7 k
.....+ }& D! R7 N5 ^& R6 B' y- X: z
[ Exit]^c^c
- e _1 ~' P: z3 b
% F8 K% H" E& w- q% D/ T, T**TK2
! Z8 F1 U: ^( D7 w! P+ P% s V[Select]" r. C4 i! E y+ Z+ g* w ?
.....0 P: _3 k3 U, d: l, `' r
**TK3
5 j O0 y7 h* ^[Select]
O/ B7 K* R. N h: U* |.....
! R' o8 n, t8 e* P: i
$ P. R T2 \6 @编辑、调试成功后,用menuload命令加载就完成了。 |
