4天前
查看: 1497|回复: 2
[已解决] CAD怎么和mapinfo接口
发表于 2009-1-7 09:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如题。急问
# o$ j7 r( T% n
# _6 I2 S) g" J1 q8 k+ K[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-1-18 16:48 编辑 ]
发表于 2009-1-8 15:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
好像还没遇到解决办法
发表于 2009-1-18 15:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
按照下面的步骤大概可以实现:
1 `( v" v3 M  W8 o- A1.将你的dwg后缀的图在AutoCAD中打开,然后选择“文件”,“另存为”,存储类型选择,AutoCAD R12/LT2 DXF,选择保存路径,确定。 % m! K7 ~, f# D0 z6 _! B
2.打开MapInfo,选择“Table”,“Import”,文件类型选择“AutoCAD DXF”,这时会跳出一个对话框,把“Preserve Attribute Data”前面的勾打上,下面的两个大按钮“projection”是选择投影的,“Set Transformation”是变换设定,你应该用不上。直接确定,起好你要存储成的MapInfo格式文件的名字,选择好要保存的文件夹,然后点保存。
$ K' h3 h7 P! h" Z* Q+ O3.这个表实际上是打开了,但没显示出来,你点MapInfo中的按钮栏,有个New Mapper按钮,就可以打开。
唐昕晨 + 5 应助
