查看: 1822|回复: 10
[已解决] 炉中取样目的
发表于 2009-1-7 15:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
请问铸造中,炉中取样的目的,是什么
发表于 2009-1-7 15:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
使用光谱仪或碳硫仪对式样进行检测,从而得到炉中铁水成分。。。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-1-7 15:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
检验金属液化学成分,包括主要元素、有害元素含量;测量温度等等。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-1-7 18:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
检验原铁液的化学成分,供调整材质,保证出炉后铁液材质合格。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-1-8 09:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
检测成分...化验金相>>>测量比重>>>特殊需要有抛光样块看气孔的
阿帕奇 + 3
发表于 2009-1-8 15:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
浇注金相试块、三角试块、光谱试样(或化学成份试样)、热分析试样及铸钢的脱氧试样,做炉前快速分析。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-1-8 15:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
对取样进行化学成分检测,取样要有代表性。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2009-1-8 16:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果熔炼过程中,没有使用废料,全是精料,且精料经过进厂检测,可以不做炉中试样吗?
发表于 2009-1-9 18:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
快速进行炉前分析,并迅速根据结果调整成分,是现代冶炼的基本功能之一。任何大型钢厂都具备这一功能
阿帕奇 + 3
发表于 2009-1-12 10:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 8# yinchangguo11 的帖子
不可以,因为在熔炼过程中存在一定的烧损,如果不取试样,可能导致最终产品成分不符合国家标准或者客户标准。而且即就是全部就是精料,如果每炉冶炼的材质不同,不取样还是无法保证后期如何进行合金化。
发表于 2009-1-13 11:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
炉中取样的目的是检测原铁水的化学成分,白口状态
