楼主 |
发表于 2009-1-7 15:58:56
来自: 中国浙江温州
3 试验设备
7 g# W" a5 z" ?3 `* X3 J! j3.1 现状) _5 v0 Z4 h- ^: v0 \ [5 G
目前,除了宝鸡钢管厂使用摆锤式试验机外,中国石油天然气集团公司所属的其余几个钢管厂均使用的是河北涿州九十年代初期生产的落锤试验机。设备状况老化,而且不具备测试吸收能量的功能,而且,该厂目前已不生产落锤试验机。另外,根据“西气东输”工程对钢管的要求,材质已基本确定为X70级,公称壁厚已达到14.6mm,目前生产出的X70级板卷及钢管的CVN吸收能量,按API RP 5L3 4.5条款中图1估算,试验机的打击能量的要求将达到15000J。目前的落锤试验机大部分已经不能适应将来“西气东输”及其它大型输气工程用管对DWTT试验的需要。由于油气输送管延性断裂现象的增多,于是有专家建议把DWTT的吸收能量作为止裂的辅助判据列入技术条件。再者,在建的大口径直缝埋弧焊管明确要求DWTT试验必须测定吸收能量,所以,用于断裂韧性试验的落锤试验机应具备测试吸收能量的功能。据了解,目前国内尚无厂家生产符合以上要求的输送管用落锤撕裂试验机,而国外的试验机价格过高。所以,各钢管制造厂急需与生产厂合作开发能适应要求的落锤试验机,并且制定我国的DWTT试验设备标准。0 u+ H$ l4 A) @5 q4 @* k& N
3.2 具体要求
, l. `9 ~) x# w8 I5 d/ N1 W1 u3 Y 笔者针对以上两种实验方法和目前在用试验机的状况对开发DWTT试验机提出了一些具体技术要求:' Z2 `* s6 ~2 M6 K
1)、冲击能量:5000J~30000J,以满足钢级X52~X80、壁厚6~32mm;6 c% R( d' G5 P0 G9 C% i1 C0 n; y
2)、锤头提升高度:0~5m;
4 |5 c) {2 k4 i0 g* x 3)、落锤试验使用高度:1.3~4m;
- _! S ~8 r8 S; w# R 4)、试验机宜具备试样缺口自动对中装置,以确保在试样从低温槽中拿出至冲断在10秒以内;6 w K) G' z! j2 o. D
5)、试验机应具备冲击缓冲装置,吸收落锤试验的剩余能量,以保护试验机;) {, @- m# d- h3 S
6)、针对DWTT试验的特点,试验机锤头的释放和提升机构应安全可*,具备安全保护设施,保证人员和设备安全;
2 r, F/ l& S- j' } E J! `; W" @ 7)、试验机宜能显示锤头重量、锤头高度以及具备的能量。
& ]) z) R, o5 a1 v4 结束语
6 ]$ F" c r, y% A, W( O 根据西气东输用管技术条件,DWTT试验的方法确定为API RP 5L3,因此,我们需依此设计新型的DWTT试验机。 |
