查看: 3752|回复: 11
[已解决] 如图零件加工能否达到平面度0.05mm的要求?
发表于 2009-1-7 16:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2009-1-7 16:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你这个应该是齿坯吧  端面的平面度可以用磨床来保证
5 k& r) e. s+ u1 w不过你这个齿圈有点大  热处理的时候变形还不好保证
发表于 2009-1-7 16:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
能的,工件要反覆多磨几次,设备最好用回转直径800的立轴圆台平面磨床.毛料上去时,下面要用不吸水的纸垫.不但平面度能保证,此工作的厚度也能保证.注意每次磨的变形量和垫纸片厚度的关系.此机床的精度一般为800范围内0.03,实际会在0.04左右.我厂就有 当然,不对外加工.
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2009-1-7 16:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
磨前要进行一次热处理,消除应力,均化组织结构。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2009-1-8 00:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
磨削前热处理很重要,根据具体材质进行人工时效。还有就是楼上所说要多次翻面磨削适当增加工序。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2009-1-8 10:51:57 | 显示全部楼层 来自: LAN
两面倒着磨。。每次磨2~3个丝。。& z3 S5 T1 _* R& A
! p( @7 `& ]* K7 ~" B- t
差不多的环最多见过磨4mm的,0.05可以保,材质也是235的
发表于 2009-1-8 13:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 xiandai 于 2009-1-7 16:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! d9 ]' Q0 i9 e
能的,工件要反覆多磨几次,设备最好用回转直径800的立轴圆台平面磨床.毛料上去时,下面要用不吸水的纸垫.不但平面度能保证,此工作的厚度也能保证.注意每次磨的变形量和垫纸片厚度的关系.此机床的精度一般为800范围内0. ...
+ }8 l: u8 d( q7 F5 |" ~# b* h/ e# ^: j
不错,是这样的,同时零件放置也要平放
发表于 2009-1-8 14:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
必须热处理后再磨,至于能不能达到要看机床精度了,不过现在的机床没问题,操作者多磨几次就可以了!!!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-1-9 08:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2009-1-10 09:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不知道你这个零件要不要热处理,如果要的话,最好是多留余量,在热理后采用双端面平面磨床来加工,精度保证应不会有问题
发表于 2009-1-10 09:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 9# yqze 的帖子
刮削,当然可以!
' E, I3 d7 K. ~# r+ C只是对钳工要求较高,不适合批量生产!
发表于 2009-1-10 11:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
多次磨削应该没有问题。
