查看: 1883|回复: 9
[已解决] 深孔加工
发表于 2009-1-7 19:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
为保证滑轮轴在安装完后的润滑保证,我们经常通过加工深孔,使润滑油能到达轴承内部。但是我发现好像没有这么长的钻头。具体是怎么实现的?
发表于 2009-1-7 22:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
& O6 m4 q$ S! N) [-->用枪钻吧!
& f2 y. B2 \) }1 N- S5 Y. @
! N& ]' E. ~$ d6 ]- ?5 ]3 M* o4 f6 wTBT枪钻1 R* y9 ]( M7 t8 T/ `
枪钻直径0.9~50 mm,最大长度可达2500 mm以上。钻头材料采用ISO 标准K10、K15、K20硬质合金,并可提供氮化钛涂层钻头,或切削刃采用CBN和PKD材料钻头。 5 N- L* K/ u( N+ X' i
8 ?7 y# a- {+ I% V5 D# _, b5 A( ?
TBT枪钻普遍用于深孔(长径比>5)及精密浅孔的加工具有以下特点:
1 @5 m. R/ v9 C2 E  {  A.孔表面粗糙度可达Ra 0.1~1.6μm
# Q9 F4 h, M% Y  v( j% h B.孔径精度可达1T7~1T9,且孔口无毛刺
/ o7 G! R# D/ D% t C.孔直线度可达0.4/1000  * ?2 d  j  t9 ~* p& v/ u& Q
 D.孔圆度<0.005 mm
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-1-8 09:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以考虑下三菱的中心出水麻花钻和钴岭的枪钻。
发表于 2009-1-8 09:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般情况下的零件用接长钻就行了,径长比1:30的能定到货,超出规格的可以自制或特殊定货。
发表于 2009-1-8 13:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
枪钻是加工深孔的最典型设备了
发表于 2009-1-8 16:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
又学习了一招,谢楼上的
发表于 2009-1-8 17:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
孔径多大,孔深多少?一点内容都没有.
发表于 2009-1-8 18:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
就是通常所说的深孔钻床。
发表于 2009-1-8 22:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
最好上传一张图纸,才更好得到帮助。
发表于 2009-1-9 00:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 LLF996 于 2009-1-7 19:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; }' R/ K6 C% B8 b为保证滑轮轴在安装完后的润滑保证,我们经常通过加工深孔,使润滑油能到达轴承内部。但是我发现好像没有这么长的钻头。具体是怎么实现的?
. w2 M# g! K7 B$ n  X还是按照楼上的说法上传一张图纸,才能更好得到帮助。封闭轴承的加油润滑可从轴上油眼儿加,也可从壳体油眼儿加入,即便是滑轮轴上钻孔这种尺寸结构一般似乎还不到用深孔钻镗床的地步,加长钻头足矣。楼主自己说的“我们经常通过加工深孔……”说明贵单位经常处理此类工件,楼主只要到生产现场看一看,就会知道到底有没有这么长的钻头,也可以知道到底使用什么设备加工了。
