查看: 2808|回复: 6
[讨论] 夹套容器水压试验的确定
发表于 2009-1-7 20:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
请  各位都说一说  你们的公司夹套压力容器的水压试验的压力是怎么确定的 ?类似于盘管的夹套和整体夹套的水压试验一样吗   蜂窝夹套的压力呢   内筒如果是常压  而夹套有压力 时   内筒要做压力试验吗  ? 大家积极发言
发表于 2009-1-7 20:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
夹套压力容器的水压试验的压力按GB150-1998中3.8.1规定.类似于盘管的夹套和整体夹套的水压试验一样,内筒如果是常压  而夹套有压力时   内筒不要做压力试验,但要校核内筒的刚度.
发表于 2009-3-25 13:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
内筒设计压力小于夹套设计压力的夹套压力容器;容积≤1000L的夹套搪玻璃设备,经制造单位技术负责人批准并征得用户同意,可免做内筒液压试验,但不能免做夹套液压试验。注意:除经制造单位技术负责人批准外,还要征得用户同意!
发表于 2009-3-29 15:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
-) s7 s0 B, O3 B0 p
发表于 2009-3-29 17:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
要看内筒是正压还是负压了,一般夹套或者盘管就是把工作时的压力大点试试就可以了要是内筒有负压还要加上
发表于 2009-6-13 13:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 1# wangguanduo 的帖子
有报告没
8 r' d: T/ a3 a我想要一个哈哈
发表于 2009-6-17 18:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
一般内筒,夹套都做的 % t0 P- q6 g& q1 N1 d8 ~
谁也不愿去冒险嘛 要产品拉出去漏了 那就麻烦了
