3天前
查看: 2957|回复: 8
[已解决] 一般工厂加工时对角度的公差大概能保证在多少
发表于 2009-1-8 10:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
一般工厂加工时对角度的公差大概能保证在多少,谢谢!
发表于 2009-1-8 10:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哪要看图纸的要求来确定工艺,如划线加工可能要差1~2°、用机械分度头要差6′左右、用电子分度也要差10″样子、最终靠要刮研.
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-8 11:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有没有对角度公差这个说法
. O# c' q; L7 z6 X9 m' I5 i我好像没有听说过
/ y9 ^% S" H5 I, Q/ Q, T孤陋寡闻了
发表于 2009-1-8 11:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
GB/T 1804-2000中表3规定了未注角度偏差,共分:精密 f 、中等 m 、粗糙 c、最粗 v 四个等级,而且,不同的长度分段的角度偏差也是有区别的。9 H: C6 [# m  m) E4 H  e
企业应根据产品的特点,确定自己的精度等级----“精密 f 、中等 m 、粗糙 c 、最粗 v  ”。企业的加工设备应根据产品精度要求的需要配置。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-8 14:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
工厂加工对角度的保证是看图纸要求来的,要求不同手段也不同,不是太高的要求,一般工厂总有手段保证。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-8 15:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不同的产品,不同的加工手段,不同的设备其加工的角度公差也不同。楼主问得太笼统了吧?
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-8 15:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
角度公差要看图纸要求,看有没必要精度太高了,精度越高制造成本也就越高。
发表于 2009-1-8 20:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 chentongjin 于 2009-1-8 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- K& n3 u8 G% ~+ z6 n4 ~+ K; y, ]8 P
" p' l& N! Q: L5 l1 F/ e, `+ x楼主最好先把“一般工厂”的定义告诉大家好不好?省得我等在这里瞎猜! 所有工厂里的设备配置是与其产品密切相关的,而每种设备的设备精度不尽相同,对角度加工精度的保证也不相同,如果楼主对角度加工精度有很高的要求建议采用带余弦尺的精密磨床好了。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-8 23:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
关于加工精度,同加工的设备精度,测量手段及操作者的技术水平都很大关系。" O- v0 r! l2 n/ U: X( E
0 x; t$ x2 K9 q: R$ {: g一般角度公差按GB/T1804-m级执行。
userkypdy + 2 积极交流
