凝胶注模成型制备高温结构陶瓷: c) ?; K/ n) Q2 v/ X) @# N
| | 内容简介 | | 凝胶注模成型工艺新技术于20世纪末由美国发明用于陶瓷的制备。该技术将传统的陶瓷制作工艺结合有机单体聚合生成高分子的方法,利用有机单体聚合将陶瓷粉料悬浮体原位固化,之后经过干燥、排胶、烧结等工艺过程制备复杂形状的近净尺寸陶瓷部件。该技术特点为:有机单体含量低,产品尺寸精度高,坯体强度高,可进行机械加工,明显优于其他复杂形状陶瓷部件的成型工艺,有机添加剂烧后不含残留杂质,在高质量、特殊形状精密陶瓷元件生产中得到了广泛应用。该工艺技术在陶瓷、耐火材料、粉末冶金等领域备受关注,已经应用到碳化硅、氮化硅、赛隆、氧化锆、氧化铝、镁铝尖晶石、金属陶瓷等材料的研究与生产过程。 本书包括凝胶注模成型工艺导论,凝胶注模成型工艺常用粉体,A1203-MgO·nAl2O3复合材料,SiAlON—SiC复相材料,SIALON结合刚玉耐火材料的凝胶注模成型研究,凝胶注模成型超细二氧化锆悬浮体的制备。 本书内容丰富,技术先进,可作为高等院校无机非金属材料专业的教学参考书,也可供材料领域科研院所及生产企业技术人员参考。 |
| http://www.book365.net/images/dy/11.jpg | 目录 | | | | 1 凝胶注模成型工艺导论* y2 f3 N* m3 I1 K" d, x
1.1 凝胶注模成型工艺研究进展
b0 _4 ~. i: B/ O1 O 1.1.1 凝胶注模成型工艺流程
9 \# [, L4 n% K9 W- {0 W% t! e; }- J* h 1.1.2 凝胶注模成型工艺的特点
4 m! o5 ^- S( y& W 1.1.3 凝胶注模成型用凝胶体系
9 {& |- K+ }# o6 z: M 1.1.4 几种改进型凝胶注模成型工艺9 t# n5 G( h3 z! w; j
1.1.5 凝胶注模成型工艺的应用; c4 b6 |. T$ e1 d9 H8 k
1.2 浆料的流变学性质4 f: B! c5 T; y' j- q! k
1.2.1 浆料的流变性
4 Y6 W( d& Z& e- I. T 1.2.2 影响浆料流变性的因素
$ ~5 X. I. q+ T 参考文献* t( L7 W2 L2 q! }2 v+ d' K% W
2 凝胶注模成型工艺常用粉体$ U8 u. Y$ D2 ^) f3 w
2.1 刚玉
0 d, a9 ]6 P1 y4 D 2.1.1 刚玉(A1203)的晶体特征
3 R9 P0 d5 w8 Z3 A8 o 2.1.2 刚玉的性能
9 r. h4 z5 H0 r$ i 2.1.3 刚玉的应用
) X1 i% W) M: w! r( \8 x6 J 2.2 镁铝尖晶石
6 m3 q$ T, v4 e( ?0 Y 2.2.1 MgAl204(尖晶石)型结构6 q4 a B( K7 T& b. i+ t+ J" I
2.2.2 镁铝尖晶石(MgAl204)的性质及应用
7 e. y$ K" K: j4 F 2.3 碳化硅的性能及应用- z. ~* Z2 f. m1 j }' [
2.4 赛隆0 O( ^1 h' K2 P! g$ j
2.4.1 赛隆的物理化学性质
/ o8 ^, \6 R/ l 2.4.2 SiAlON的应用! a u1 c9 Y( G4 H
2.4.3 SiAlON的研究进展
3 S l: Z5 U+ n, N0 }$ y 参考文献
9 F& W# ?* [+ L& C) v; K3 A12 03-Mgo·nAl203复合材料" [' r/ U7 m; o2 ^( p
3.1 A1203-MgO·nAl203复合材料的特性与应用 T' U/ X! i( A7 }2 ]' q4 m
3.1.1 制备A1203-MgO·nAl203材料的原料% [: Q- p. O4 o
3.1.2 制备A1203-MgO·nAl203材料的方法) |" l* z7 p4 h1 ^
3.1.3 A1203-MgO·nAl203材料的特性0 s* C$ v" T. a/ P+ g. p
3.1.4 A1203-MgO·nAl203材料的应用: q( \5 h8 r* h# ^& K
3.2 A1203-MgO·1.35A1203复合浆料的流变性研究
8 Q0 ~8 _! p1 l) ^, `) u+ B 3.2.1 浆料制备
6 ]5 I) e$ r8 l& N& w) T 3.2.2 性能测试1 C$ H3 I; ]) h# k* ~
3.2.3 粉体的表征
5 i! _1 \5 ]; ^- W, k5 v/ r 3.2.4 分散剂对复合浆料流变性的影响
2 k( i% {7 [' v7 d4 Z$ ` 3.2.5 pH对复合浆料流变性的影响
/ z5 Q- V( l& X3 r! X" O9 `% H0 A 3.2.6 Ca抖、Na+强度对浆料流变性的影响7 C0 W1 C( J% d, }, Q( G) |# I
3.2.7 颗粒尺寸及分布对浆料流变性的影响
+ I/ _: I5 F. m5 y- N- `+ B- Y 3.2.8 制浆工艺对浆料黏度的影响3 b! \0 ]1 z* V6 q
3.2.9 小结* Q- o: m4 \+ l2 `
3.3 A1203-MgO·1.35A1203复合浆料的制备+ u; t# r0 V* j$ h) m+ Z
3.3.1 浆料制备
$ w, X+ I$ U8 V5 a 3.3.2 浆料制备与性能测试. ?5 T6 k# D2 ~7 d5 v
3.3.3 粉体特性对固相体积分数的影响8 k; ^4 m- r4 l; X4 Y. J2 e2 j3 w1 g
3.3.4 制浆工艺对固相体积分数的影响
7 G4 C: @4 V5 U! i! o( Z 3.3.5 pH值对固相体积分数的影响0 B7 [/ [( q6 k2 A
3.3.6 分散剂对固相体积分数的影响+ @) O( d4 |4 q
3.3.7 MgO对复合浆料固相体积分数的影响: W4 e9 W4 A: s" |# n# L* V
3.3.8 单体和交联剂对浆料固相体积分数的影响/ m, {( z0 X6 K$ G V& Q: \
3.3.9 低黏度、高固相体积分数A1203-MgO·1.35A1203复合浆料的制备
9 j0 Q+ E% P8 K 3.3.10 小结6 x6 M+ ?+ u# K! h6 ~1 k8 S
3.4 A1203-MgO·1.35A1203复合浆料的凝胶注模成型 + M W G- j4 ~5 L0 M6 v L
3.4.1 预混液组成的确定5 M* f9 b6 v/ e8 Z( t
3.4.2 凝胶注模成型坯体的制备
3 r/ z, A% M7 e' [# z. {4 S7 c 3.4.3 凝胶注模成型坯体制备条件的确定: [! @: O6 d0 k' P
3.4.4 凝胶注模成型坯体制备的工艺条件控制# p; k$ _' l! v, g" ]+ ~* e
3.4.5 小结" ]. c! p# \( M V, M
3.5 含粗颗粒A1203-Mg0·1.35A1203耐火材料凝胶注模成型研究 l* K3 s" u* {/ N
3.5.1 浆料中粗细颗粒比例确定原理; T% K$ _: s- i
3.5.2 浆料制备/ M$ i3 ~8 ]/ e2 i. A) T
3.5.3 含粗颗粒浆料的流动性测定- J f* L) s" ^% A( o1 g, h
3.5.4 坯体的制备、排胶与烧结
. @9 c, [3 v9 L2 [. H 3.5.5 抗渣性能测试: g! z2 k5 B5 b3 R
3.5.6 浆料中粗颗粒与粉体的适宜比例
5 S7 M7 J( g! j; [$ g7 { L8 B 3.5.7 分散剂最佳加入量确定
7 U8 b3 x: j1 j+ J e1 h2 N2 P, @ 3.5.8 有机单体和固相体积分数对坯体密度的影响
8 A0 }! N; u% e( J$ C+ _: {; I& V 3.5.9 坯体的性能与显微结构
" u3 V- o# h" n/ C% \7 o 3.5.10 材料抗渣侵蚀性能
7 ?, B$ l# f4 {' H- {6 ? 3.5.11 MgO助烧剂对材料性能的影响
' T/ o+ r |# c4 P2 y! v4 |# L9 ^$ a 3.5.12 小结
" Y6 r9 k% {4 y- u& {" c* [ 参考文献
, C# O% w/ ~: z2 a+ b4 SiAlON-SiC复相材料
+ z5 p4 o# {7 n+ q5 g( P3 B 4.1 SiAlON—SiC悬浮体流变性研究- [9 L" S2 n& d
4.1.1 浆料pH的确定7 R$ |9 }. H% `- [- z. U
4.1.2 影响悬浮体流变性的因素7 Z+ ]$ l% E8 G/ [* n
4.1.3 悬浮体流变性分析* X- |+ W- t, m1 c1 w
4.1.4 小结
) d }) [& q) r4 x 4.2 SiAlON—SiC复合材料坯体性能研究4 z; Q* }! ~8 I; D5 h6 b
4.2.1 影响坯体性能的因素
1 @. H8 F( _/ _; g$ F* y0 F 4.2.2 坯体的显微结构分析( u% r8 _/ f+ W! [! v
4.2.3 小结& f1 V. M0 d# L
4.3 SiAlON—SiC制品烧结性能研究
% K" J" p+ I5 Z! m* E 4.3.1 烧成制度的确定
$ C( _- P0 d; f) x9 G+ L 4.3.2 铝硅细粉的塑性烧结及机理分析: C8 s% A% F7 b8 M7 s D0 K/ o. [
4.3.3 液相烧结机理
9 p2 C- O9 P1 u4 W; Z0 Z 4.3.4 制品的烧结热力学研究
. I9 `+ q0 I$ c 4.3.5 制品的氮化动力学研究
) G2 s6 L$ v e4 S9 ~3 a' Q. V 4.3.6 Z值对制品烧结性能的影响
+ R, n* X. X) f5 J) t 4.3.7 温度对制品烧结性能的影响' I7 c7 D: f/ `0 B$ Z- V2 ^. D
4.3.8 颗粒组成对制品烧结性能的影响! I. {. d& I% x5 J5 `- w
4.3.9 烧结助剂对制品烧结性能的影响
" V5 v! H" M" ]; ?$ k/ ]: H( R4 V 4.4 不同成型方法的制品的性能对比研究
& ~& e* r) p% [- t0 f1 n5 C+ @! B 4.4.1 性能测试" t* ]+ s" h1 o; n I! f, N" N; z
4.4.2 试验结果和讨论
* W; H, p4 H, e 4.4.3 小结
8 k; f6 O: C, O0 B' U& }# R/ o 参考文献# i6 P8 v0 b4 h0 N( S3 [0 n: P6 d
5 SiAI0N结合刚玉耐火材料的凝胶注模成型研究
! O! ~# b8 O K2 [% e# J! D3 \+ [8 R 5.1 实验过程及实验方法6 [0 u+ T e4 I
5.1.1 固相原料的配制
$ S! t7 _" B' N4 |6 o 5.1.2 高固相含量悬浮体的制备和凝胶注模成型/ i, {6 _ P I. E! P$ ?
5.1.3 性能检测
, ]- J- c+ J5 C: B& P 5.2 实验结果和分析4 C% ]4 q) o+ c1 ]! W! r
5.2.1 分散剂加入量、比率和pH值对悬浮体表观黏度的影响1 e; u4 E, B1 Z# E$ R! V4 C( o
5.2.2 SiAlON结合刚玉悬浮体的流变性和稳定性
! X- [6 U3 z0 j9 N" P 5.2.3 SiAlON结合刚玉悬浮体流变模型的建立
& T3 _, y& X1 Y1 D 5.2.4 凝胶注模成型SiAlON结合刚玉耐火材料性能的研究
- [. c. {! v4 e, Y& |$ V 5.3 小结4 a4 y5 S1 o' Y( d6 I* X
参考文献; n8 a4 `/ K1 e
6 凝胶注模成型超细二氧化锆悬浮体的制备
2 v' {1 S* @# Z/ f) z2 R. v 6.1 实验过程
9 h& B7 E9 t0 u 6.2 性能测试5 u( W5 y6 i, [ W6 t- U
6.3 结果与讨论
5 M5 t: h x" k 6.3.1 分散剂的选择与用量' E* O8 a- N) B' O+ F$ n
6.3.2 pH的确定
6 \+ H% L- B6 R# j( B 6.3.3 固相含量的确定0 b2 a* k% ]# c% N, |8 t
6.3.4 研磨时间的确定( g4 J. X- V. u7 X' t
6.3.5 料浆流变学特性
0 k. i+ F. v" \ w3 d- Q- ~ 6.3.6 坯体显微结构& p- {1 Y L, s' ?# Y3 t7 W6 J
6.4 结论
1 T( d3 D6 r# W3 B' d 参考文献 |
