查看: 1503|回复: 3
[已答复] 国外标准的上传
发表于 2009-1-8 12:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
在国外某标准中同时使用到不同年份版本的同一个标准号的新、老标准进行试验。这说明国外的标准即使年代比较旧,也并不被完全取代,这与国标的出台规则不同。
- q* T* t5 y  Q3 e" V    因此,建议对于国外标准的上传,即使是同一个号,只要版本、年份不同,就应鼓励上传。( H# J" z! l" E3 i8 p, \; @
% d5 Y- a6 t7 t: p( a举个例子说明:
5 m# l# o' c& Z0 R      见附件:4.3.1.2.4.3.1第a条:需要按SAE J575的2004年10月版标准要求进行试验;0 [3 T* B# Z5 V+ g3 d/ ]
                    4.3.1.2.4.3.1第b条:需要按SAE J575e的1970年8月版(早期版有带e)标准要求进行试验。
标准摘录.rar
32.68 KB, 下载次数: 8
发表于 2009-1-8 12:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 chamm1718 于 2009-1-8 12:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 B, {0 a4 {! }( c% c( V
3 N/ e8 g5 y: S) k6 u2 p$ c    因此,建议对于国外标准的上传,即使是同一个号,只 ...
+ R$ z4 A3 e, ^. |5 c$ \( }- Z! f恩诺' }. N& f& W  J& Q* O- I
只要是还有效的" F7 t7 B; M9 Q. `4 l3 j
应该都鼓励
. L1 _  ^6 S2 P& f# Y- r, E新的有奖励
发表于 2009-1-8 15:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不管是中国标准,还是外国标准,不论是有效的、还是无效的,都是可以上传的。一些较老版本的标准,也是极有参考价值的。
* O: v6 r# \6 H, |3 r(比如,在ISO标准网站上,即使是失效的标准,还是有卖的)
; m2 j8 b* e3 Z. L" w& r" n( [2 n1 h+ B; v0 G; G/ S1 h
不好意思,打错字了。! b' d0 O, a1 p% H
唉,帖子发出来自己看一遍是必要的,要不然错到自己是哪国人都不知道了 :L
# _* G/ `% v0 ]
2 _1 }! n& u3 \7 G6 u[ 本帖最后由 lhf999 于 2009-1-8 16:36 编辑 ]
发表于 2009-1-8 15:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 lhf999 于 2009-1-8 15:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# V0 w. S' q2 ]# r" S
不管是中国标准,还是我国标准,不论是有效的、还是无效的,都是可以上传的。一些较老版本的标准,也是极有参考价值的。
2 h+ R6 j0 l7 @5 [! k(比如,在ISO标准网站上,即使是失效的标准,还是有卖的)
& m5 {9 z, b  w( c6 i. {* m4 }
楼主是哪国人?你指的我国标准是哪儿的?
