查看: 891|回复: 0
[分享] 拉伸试验机调零方法
发表于 2009-1-8 12:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
随着材料力学性能测试技术的进步,材料试验机的发展异常迅猛。试验机制造者除长春试验机厂、吴忠材料试验机厂等老的国有企业外,改革开放以来,也有以深圳新三思为代表的一批新型民营企业蓬勃崛起。特别是在材料试验领域被广泛使用并占据重要地位的拉伸试验机,从过去以表盘指针式的机械式和液压式试验机为主的状况,正在逐步向数显式、屏显示和微机控制电液伺服与电子式万能试验机的方向发展。对于各种型式的拉伸试验机力零位的调整,看起来似乎是一个十分简单的操作程序,但笔者也发现在实际调零时仍存在一些值得引起注意的问题,因此有必要对此作简要介绍。
1. 机械式(摆锤)拉力试验机调零这种试验机(如国营北京仪器厂制造的1-5-2型)虽已不多,但仍有使用。它是通过电动机带动丝杠施力,采用杠杆正切摆锤测力机构。调零时必须先调整平衡铊的位置使摆杆系统处于铅垂状态,然后旋转齿杆来调整表盘指针的零位。因为测力机构与主体相连,在试件断裂时,容易因振动引起针偏离零位,试验过程中应多加留意,随时调整零位。
2. 表盘指针式液压(摆锤)万能试验机调零这类试验机在实验室的使用还相当普遍,如WE系列等液压式万能试验机仍很多。它是*工作油缸顶起工作框架来施力,且多采用正切摆锤测力机构。因此,这类试验机零位的调整必须先启动进油开关使工作活塞升起一段距离(约10~20cm)后进行。再通过调整平衡铊的位置,以平衡拉杆框架、测力活塞、工作框架及工作平台的附加重量,使摆锤处于铅垂状态,然后转动齿杆使指针对零。在高速零位时,油泵应启动,使测力活塞旋转,以减少活塞与油缸间的摩擦。若指针零位不稳,有可能是指针轴或摆轴的轴承脏污锈蚀、齿杆与齿轮啮合不好或齿杆弯曲、工作台的导轮与立柱相碰撞、测力活塞锥端从锥窝内脱出等原因所致,只要针对这些原因进行排除,零位不稳便可消除。
3. 数显式、屏显式液压万能试验机调零 该类型试验机的使用日益增多。由于它是采用力传感器测力,故不存在测力系统平衡调整的问题。力值显示也不是表盘指针式,只需要通过调整旋钮或按键便可使初始力显示为零。但是,由于该型试验机仍然是由液压油缸推动工作活塞提供驱动力,因此如同第2条中液压万能试验机一样,调零之前必须启动油泵并使工作活塞升起一段距离,之后方可进行调零。若不启动油泵使工作活塞先升起一段距离便调零,将会使试验力增加数千牛顿,造成试验结果的误差是很大的。这种错误操作,可能是没有认真阅读使用说明书,或
者误认为显示为数显式或屏显式,便可不升起活塞而直接调零所致。
4. 微机控制电液伺服万能试验机调零该型试验机(如新三思生产的SHT系列)的测力是采用力传感器,因而也不存在测力系统的平衡调整。但是,它仍然是*主机油缸作动力源,因此试验力的调零操作,应在工作活塞升起一段距离之后进行。这类试验力量程范围有的分为多级,调零时应将量程设定到最小一级,然后用调零装置使试验力显示为零,之后还要进行该量程试验力满度的调整。需要强调的是,有模拟度盘显示的该类试验机,应使屏显的初始力和满意力值调整到与度盘上显示的一致。
5. 微机控制电子式万能试验机调零电子万能试验机在国内发展很快,如深圳新三思公司的主导产品CMT系列便是这类试验机,而且他们在降低试验机测力误差和试验数据处理软件等方面作出了新的贡献,并已开发出达到国际先进水平的全数字闭环测量控制系统。这类试验机采用电动机带动滚珠丝杆施力,高精度应变片式力传感测力,调零之前既不存在使工作平台升起一段距离的问题,也无需调整测力系统的平衡问题,仅需要通过试验机的力调零旋钮(或鼠标器)便可将初始力调整至零。
从上述介绍可见,尽管试验机类型很多,但试验机调零时只要弄清楚试验机的施力机构和测力系统并注意扣除试件的重量,就能正确进行调零操作。当然,事先仔细阅读试验机的使用说明书也是必要的。
