查看: 1096|回复: 0
[分享] 铁道车辆用LZW车轴钢晶粒度研究
发表于 2009-1-8 13:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
1 前言
随着铁道车辆的提速加载,40轴将很快被力学性能、高、低倍组织和晶粒度等要求更高的50轴所取代。50车轴钢,即LZW钢,从成分上来看,属优碳50钢,钢中合金元素很少,要满足车轴钢坯奥氏体晶粒度不小于5级,成品车轴奥氏体晶粒度不小于6级的要求,难度很大。从目前情况来看,LZW钢车轴坯奥氏体晶粒度的控制,特别是用户成品车轴奥氏体晶粒度的控制确实不尽人意。如何从冶金上进一步提高该钢的奥氏体晶粒粗化温度,细化晶粒,降低对热处理工艺的敏感性,从而保证车轴钢坯及成品车轴热处理后的组织均匀、晶粒细小、力学性能良好,已成为铁道新型材料LZW钢能否顺利取代40轴的迫切需要解决的课题。为此,笔者研究了钢中微量元素Al、V、N对LZW车轴钢奥氏体晶粒度的影响,并进行了实际应用。
2 实验用钢及实验方法
实验用钢化学成分见表1。实验用钢采用氧气顶吹转炉冶炼,RH真空脱气处理,模注大钢锭,红送初轧Φ1000mm初轧机轧制成材。从初轧坯上截取试片,在试片对角线上距角部1/2处钻取试样。金相试样经830~950℃不同温度正火。
采用4%硝酸酒精溶液浸蚀,以显示其显微组织,沿奥氏体晶粒析出的铁素体网,可显示出奥氏体晶界。晶粒度评级执行GB6394-86。
铁道车辆用LZW车轴钢晶粒度研究.pdf
222.2 KB, 下载次数: 10
