查看: 1771|回复: 8
[讨论结束] 元件型号合适吗
发表于 2009-1-8 13:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
用89C2051输出至PC817控制中间继电器(线圈DC12V,触点AC220V),中间继电器再控制交流接触器进而控制三相电机5.5KW。请问各位:
$ v8 O: e  y5 D4 [) q7 A3 A" i0 q      1、常用DC12V继电器的线圈电阻大概是多少啊,PC817能胜任吗
0 E2 z' }1 N. `* n      2、12V继电器的电源用7812可以吗
6 O% @' W. Y' ?/ b( H9 `, Z      3、 7812前面用变压器(220转12V)体积觉得太大了,有其它或更好的电源解决方案吗0 d/ W7 h$ u0 L  r; `) \  D
请有经验的大侠指点啊,谢谢! A1 u# K# m- a% K7 w
" ]" q  J# k# U& r8 D[ 本帖最后由 word1236 于 2009-1-8 13:32 编辑 ]
发表于 2009-1-8 14:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
1.加三极管驱动
+ `6 F) N1 w& F8 T" D4 L4 [2.应该可以,看看技术参数: [3 G; f$ F* L* U1 x7 `
3.开关ic电源,或用电源模块
发表于 2009-1-8 15:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用MC1413门电路完全可以拖动继电器,如果要用三极管建议用8055这个也会胜任,但具体型号是不是这样我记不清了,
发表于 2009-1-8 15:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
继电器一般工作电流不会超过50ma,有些更小,当然也看,有个二十毫安的驱动能力基本差不多了,
发表于 2009-1-8 16:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1、继电器的电流随着其型号不同会有较大差别,要参考型录
8 a: |! t* n+ ]1 g2、继电器电源范围比较宽,可以用7812等稳压,也可以直接用变压器经整流;
+ P. r, {; V4 H4 D; e  W% y3、如果选用的继电器电流较小,甚至可以直接用2051推动。
8 G/ R0 b2 B. L. |4、继电器线圈属感性负载,要增加反向续流二极管保护。
发表于 2009-1-13 12:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
同意2楼的。
发表于 2009-1-13 20:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
继电器线圈属感性负载,要增加反向续流二极管保护!
发表于 2009-1-14 09:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1,89C2051输出驱动三极管,三极管驱动中间继电器,(继电器线圈增加反向二极管保护)中间继电器再控制交流接触器,电源用7812可以
发表于 2009-1-14 10:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
7812可不能将AC220V转换成DC12V的,所以LZ最好能接个12V的开关电源
