查看: 2335|回复: 9
[已答复] 马达带动转盘为何达不到动平衡
发表于 2009-1-8 14:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
我有一马达与转轴用磨擦式联轴器相连,按理伦来讲,这种方式是成立的。可是现在遇到一个问题,我的轴上转盘在某一个点上的圆跳动过大。(而我的转盘有动平衡要求)马达的牙箱是1:20的,可以排除速成度比一事。至于惯量嘛。应该也在安全范围内。我想知道为何原因造成转盘转一圈时,有一个点的抖动大。,到底是哪里出了问题,请高手指点。
发表于 2009-1-15 03:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
理想动平衡是各个点转动惯量的和是在转动的几何中心上
, _+ S. m6 b9 L; Z- U+ {! N' K- Z" d, G您说的这种现象我觉得和动平衡无关,因为转轴本身可以调动平衡,但如果输入的动力平稳,转轴同样会跳动。: A" L' T) K+ Q) ]
+ U" Z( R5 Y/ A$ M我觉得是轴承或者齿轮配合的问题
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-15 08:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我建议楼主检查一下您的联轴器,是不是问题出在它的身上呢?如果没有在检查其它的方面
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-15 21:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
发表于 2009-1-19 17:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
这个应该和动平衡的关系不是太大!首先应该检查你的马达轴与你安装联轴器的另一端的轴是否同心?也就是可能是两轴同轴度不够造成的!
userkypdy + 3 技术讨论
发表于 2009-1-19 19:00:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
我的意见刚好跟4楼相反,电机轴跳动的可能性不大,这毕竟是一项很成熟很常见的技术;从楼说的现像来看,这跳动发生在某固定点上,可能是联轴器与轴配合不到位引起的。
userkypdy + 3 技术讨论
发表于 2009-1-19 21:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把转盘和电机拆开来,分别测一下电机轴和转盘的圆跳动。如果电机和转盘测下来都没问题,可能是它们之间的连接有问题。测转盘的圆跳动大概需要一个精度比较好的支架。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-20 14:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
从理论上来说电机的主轴同轴度应该没有问题,你可以先把联轴器装在电机上,然后再通电观察一下电机转动时联轴器是否跳动得很厉害。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-22 12:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
感觉在这里引入动平衡的概念有些牵强附会了,即便你模拟动平衡状态,你的转盘是否经过动平衡测试?即便转盘经过动平衡测试请先确认你的联轴器输出轴的运行状态是否动平衡设备使用的要求,这些都是你的装置平稳运行的关键。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-2-1 17:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
我建议楼主给出机构示意图,再和大家一起讨论。
