查看: 2592|回复: 2
[讨论] 焊接件的焊接质量控制及检测的方法??请大家各自说一下自己工作中应该的方法。。
发表于 2009-1-8 14:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我先说吧。。。( q6 m9 V0 f) N5 K3 G8 H, }
# b- }1 ]# L- E0 S我们公司是做汽车配件的,主要产品是离合踏板,制动踏板及油门
3 P( V+ c9 N% Q4 r( u& G. r3 v- v  U' {* R
全是钣金件焊合而成。。3 x7 d$ e1 V& i+ `
$ [& e: m, f: P* T5 P
对点焊与CO2保护焊的焊接质量的控制方法是:/ o  T& `: F8 E3 i  `
8 t5 P- O* P$ P& P- H点焊:敲击试验,检测焊点的熔池直径。 点焊的螺母却只检测了个焊接外观(无裂纹、烧穿)
6 Y$ c4 F. j+ l9 _2 U: L4 ^2 M3 s, s3 N: R- C9 F0 h
焊接:切片试验,检测熔池的深度,          焊接的螺母与螺栓也是只检测了个焊接外观(无虚焊、气孔、焊穿等现象)$ W1 J4 d* F! p. e- p; q7 R
" c% r% \+ M+ d4 f. [5 d) @) M* U# x这样的方式总觉的不太好,具体也说不出哪里不好法,请大家指点。。
; O+ ?- B9 H1 i3 V( ~7 [: J( E% J8 j7 g; ?- X" ^
顺便也请大家各自晒一下自己公司的焊接检测方法及控制方式。。。
发表于 2009-1-8 21:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来说一说:
1 i: }' t3 `' n我们公司焊接最薄的1mm,最厚的80mm,用到气焊,亚弧焊、气保焊等
. M! b3 m( M$ g4 E/ V  @每道焊缝严格控制焊条直径、焊接电流、焊接顺序、焊接遍数、焊接高度, ?0 N7 G) q1 o, X$ U( f1 Z
所有焊缝焊后退火处理,着色探伤处理,厚板拍片检查,还要对焊缝进行晶间腐蚀检查
% V1 j% {+ P. Y# T* m1 y; ^" }好像基本不太进行楼主那样的检查。
0 |. |  Q* D0 i6 c) z1 ?我不是搞这行的,只是偶尔和大家讨论下遇到的问题。不专业,请大家指正,也希望能通过大家的讨论学点新知识
发表于 2009-1-9 16:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
质量的控制主要从五方面考虑影响因素和采取措施:人员、材料、方法、环境、设备。
' x2 T) G- I7 H5 ^1 f& H% y焊接质量的控制也主要从这五方面着手,其中在正式开工前,焊接工艺已经评定完成,而设备通常有专人负责,因此控制的重点就是材料、环境、人员和工艺的贯彻。( W$ `/ S! \4 ]
材料主要包括:钢材和焊接材料需要制订严格的进场、复验、保管、烘干和发放管理程序;人员主要是焊工必须按照焊接工艺的要求进行理论和实作考试,并制订严格的考核管理规定;同时焊接的外观检验人员也要进行培训和考试;另外环境因素对施工的影响很大,因此必须有妥善的防风、防雨措施,并在过程中得到落实。制定焊接质量标准,按照质量等级有不同的检验要求,其内容包括外观、内部缺陷和力学性能等三方面。
# h& k0 P9 N; `, m  q+ [# ^% T2 N% f8 K! G. V+ Y- t" @2 b
[ 本帖最后由 bj2008 于 2009-1-9 16:16 编辑 ]
