查看: 1830|回复: 10
[已解决] 问一个变频器控制电机的问题?
发表于 2009-1-8 15:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
我对变频器、PLC控制电路不熟。想问一下,用变频器控制电机的起停,只要继电器而不需要交流接触器了吗?: B6 ]1 L; T& |  L( o
& f! U. }9 k% b1 Z( w[ 本帖最后由 xxyy@nc 于 2009-1-9 21:57 编辑 ]
发表于 2009-1-8 21:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
看你控制目的是什么,一般是不需要接触器,因为很容易出错的,
发表于 2009-1-8 21:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
要看实际应用
 楼主| 发表于 2009-1-8 21:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
多数电路是不要接触器了吧?什么时候用,什么时候不用?
发表于 2009-1-8 23:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个好象要视情况而定,一般来说变频器输出端是不准安装接触器的。有的说明书有明确规定
0 D9 J) X# h$ P  h! ^但以前接触过一台台湾产的涡流式抛光机,输出端就有接触器的设置.一直也不明白用意何在.不过本人偏向于不要安装接触器
" b+ Q3 g( u) t8 Y9 C" M( q本身变频器有自由停车和减速停车功能. 个人认为,紧急情况下以自由停车为好。& c/ g- I) D1 |3 H& q1 i, J- I/ x9 h
  s  \( j. E: x# N9 B# v2 w
继电信号可以直接控制变频器的启停,当然也不要忽视急停功能信号,
发表于 2009-1-9 14:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原则上都不需要,根据实际情况可以在输入端加接触器只能作为电源开关使用;输出端是不允许的(容易引起变频器故障);控制过程完全可以不需要继电器和接触器。
发表于 2009-1-9 14:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
变频器的输出端是不允许接接触器的,而继电器可以作为变频器的方向信号转换用。
发表于 2009-2-11 14:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果是一台变频器控制两台电机的切换,可以考虑加接触器切换,不过必须接触器先合上,然后再给变频器送电。
发表于 2009-2-11 15:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在水处理的图纸上见过一台变频器通过接触器切换启动多台电机的例子' }% B& T& s  u6 m* Z- F# p, z8 B
! Q+ i# p, O5 E+ E- p. X我做的项目基本上都是一对一的
/ P1 Q# E+ r7 y( t/ V偶尔有一台变频器拖两台的电机的情况* V* V1 q  Y4 t$ T& A4 _9 V" J
不过没用过切换
发表于 2009-2-11 15:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国海南儋州
一对一的,没有必要也尽量不要使用接触器,多一个故障源一点也没有好处。
发表于 2009-2-11 16:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
变频器的输入端可以使用接触器控制。输出端不用接触器,使用接触器就失去了变频控制的意义了。
