查看: 3737|回复: 9
[求助] 怎么样保留草图?
发表于 2009-1-8 16:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
I-deas在做实体时候,他如果做的不好,在历史树删除实体的时候,会将草图一起删除。
$ b' A1 t, v9 `# `) m; Q& r不知道怎么设置能将草图保留?2 h, D0 B9 v7 z3 G% e* V, b! ]$ ^
那位能教一下。
发表于 2009-1-9 16:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
把桌面上的所有parts都收回Manage Bins....(即抽屉)中.只剩下所要的草图.点击Name Parts>框选全部草图.给定个Name即可.
 楼主| 发表于 2009-1-16 17:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你的意思就是将草图从新设置一个新part?
发表于 2009-1-17 14:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复:"你的意思就是将草图从新设置一个新part?"
对.但是在调出使用时,把需要的部分focus下来,然后把part放回抽屉,备再次使用.
发表于 2009-1-18 22:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
 楼主| 发表于 2009-1-19 17:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那要是草图很多都需要,不是很多个?
, U3 P3 ^9 u# D" I. r) D) ~+ f5 I晕啊。$ O# A6 A' r  ]# j3 s
很变态的。
发表于 2009-4-28 18:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-6-9 22:00:44 | 显示全部楼层 来自: 日本
发现
在创建实体是用新建,不要用加入,就可以保留草图,
发表于 2012-6-7 08:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
8# yyyjjj-jjjyyy
/ n$ s8 T" n3 _' }
$ A3 c7 j( x% \& v$ f你可以使用1-1-2 参考曲线(reference curve)7 I, J9 C% O& |' o. L. j/ y
this prevents wireframe construction lines from getting absorbed when you create a feature from them.! N. b' n$ Z# V8 H
这样可以避免从线框创建特征时,线框几何图形被吸收掉。
& ^9 B! [* |+ J* ]  N7 l
% h- L# J9 d4 a- K3 v3 {$ l可以参考 方新 编译《I-DEAS产品三维设计指南》或英文蓝本。
发表于 2012-6-7 10:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我没看清题意,较为正确的方式是使用1-1-3萃取(extract)命令。在绘结束线框后,使用其命令提取线框。
1 @. _( ^! \1 I4 ^. x; c! i2 j& P当删除零件或特征时,原始线框会保留。) g9 ~7 m1 ^2 b/ p3 Y1 ^1 \) C
