查看: 2632|回复: 7
[求助] 哪里能够按照DIN 50602:1985 测试非金属夹杂含量
发表于 2009-1-8 19:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
:shy Size: OD 50mm Bar
1 d. t- c8 P1 B. m7 W! pMaterial Mark: H13(ESR)
, o) a$ s6 z+ H+ ^2 v, Z6 w& r) \' t
Requirements: 8 @. o" o1 C" ~
0 ?" F4 L2 b2 m* S( g' W# g" }DIN 50602-K1
7 y6 U( Q1 q2 A5 v
4 D& ]2 L1 h( z) n$ x1 @4 a% Iand the following provisions:
' u" @! ]' N5 N+ u( T% i
9 w: x/ h, B2 a4 y" U, {5 D% r( ]1, test result should be issued in accrodance with table 8 of DIN 50602;' V% ^5 b& @( R1 Y4 t
0 C% b) D" t! j! f* ]! k) V; N7 Z2, the quanity of specimens should be 6, the area of each specimen for evaluation should be not less than 300mm2;: X6 B3 o* Y4 m2 X  Z8 z9 i- k4 y5 N
+ J( k+ a1 Y- a
3, the specimens after testing should return.4 \" N2 _% {: @8 e
' S( S3 T& a' B2 i. i1 R. i2 qplease furnish the offer informtion, including test total price, test duration.
发表于 2009-1-10 00:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
好多特钢厂都可以进行,依地域有上钢五厂、江阴兴澄钢厂、大连钢厂、上海钢研所等,价格靠自己谈,估计一套试样二三千元钱吧
发表于 2009-1-13 08:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
K法评级很难啊,有没有什么地方可以做这方面的培训吗?或者是老外的培训资料有谁能分享吗?
发表于 2009-2-18 11:53:27 | 显示全部楼层 来自: 德国
是啊 K法我都搞不懂啊 希望分享
) [; p) ~$ r* Y- L- H另外杭州钢铁厂也能做的
发表于 2009-2-18 20:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
titter titter 各做材料的大型企业的分析检测中心都可以!!!
发表于 2009-2-21 22:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的,可不可以与能不能做是两回事。很多公司都能做,但是却不做。
发表于 2009-2-22 10:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我们这里可以做,我们是专业的金属材料分析检测机构,但是是按照对应的ISO标准进行评级的,一般国内实验机构不会对DIN标准进行认证,所以是GB或者ISO标准方法,其实一样的,老外也是一般认可DIN就认可ISO了,需要的话短讯息联系我.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 应助
发表于 2010-9-7 16:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
6个样300mm2用K法做,一般空气熔炼的材料,用K4就可以了,不过制样要求很高!
