查看: 987|回复: 0
[文献] 硅对易切削贝氏体塑料模具钢性能的影响
发表于 2009-1-8 20:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
研究了新型易切削贝氏体塑料模具钢( Y82) 的性能及影响因素。Y82 钢采用中碳成分,以普通合金元素锰、硅和硼合金化,在空冷后可得到贝氏体/ 马氏体复相组织,具有良好的综合机械性能及较高的空冷淬透性。分析了合金元素Si 的作用,Si 使CCT 曲线中贝氏体转变区向右下方移动,因而使贝氏体转变发生在较低的温度,可以形成细小的针状下贝氏体,并能够在较大的温度范围内形成下贝氏体,对于大尺寸的模具,即使其内外冷速度不同,都会得到均匀的下贝氏体组织,从而提高了钢的空冷淬透性,Si 还提高了钢的强韧性及回火稳定性。
硅对易切削贝氏体塑料模具钢性能的影响.pdf
874.35 KB, 下载次数: 3
