5天前
查看: 2164|回复: 16
[求助] 润滑油的选择
发表于 2009-1-8 22:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
请问大家一个问题
$ ?: L: @+ E/ q  A' f100号和润滑油和320号的润滑油有什么区别8 L4 p$ ~% e& a: X/ {
为什么我们厂在冬天要用100号的润滑油呢
发表于 2009-1-8 22:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
100和320分别表示油的粘度,一般冬天用稀一点的,夏天用稠点的
自流井 + 3 说得不错
 楼主| 发表于 2009-1-8 22:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
是表示运动粘度还是动力粘度呢
发表于 2009-1-9 14:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
是指40度时运动粘度的平均值
发表于 2009-1-9 18:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
冬天温度低,油液不太容易流动所以用粘度相对小一点的,夏天相反。
发表于 2009-1-9 22:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
VG100、VG320的油不应该用到液压传动上,而应该应用到齿轮传动方面。润滑油的粘度越大,则在齿面上形成油膜越好,保护参与啮合的齿面挤压过程中不至于出现过度升温而破坏。
 楼主| 发表于 2009-1-9 23:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
6楼说得很对
! x1 _6 L" d7 R; X- c, R+ @$ W# M我们厂就是用来润滑圆柱齿轮减速机的
发表于 2009-1-10 00:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2009-1-10 20:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
由于冬天温度低,油液不太容易流动,所以要用粘度小一点的100号的润滑油,
发表于 2009-1-11 10:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
跟楼上的意见一样。
发表于 2009-1-11 19:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
冬季用低粘度的润滑油是不科学的解决办法。最好换合成油,粘度系数不变。尤其是合资品牌的硬齿面减速机,他们就要求冬季加合成油。
发表于 2009-1-13 15:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
你厂里的是什么设备,户外还是户内运行,大型润滑油站用的润滑油不可能随季节更换的,一般通用粘度级别的润滑油;估计你的设备是户外使用的或其他行走机械
发表于 2009-1-13 20:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
润滑油的黏度主要取决于载荷。为了保证润滑效果,一般不宜随便更换油品。为了解决冬天启动困难的问题,在大型润滑系统中设置有油加热器,室外移动设备可以考虑采用粘温指数高的润滑油。
 楼主| 发表于 2009-1-14 22:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
是室内轧机的减速机
. J6 g7 t( E+ H  e6 q# f6 f我们一直用的是320号齿轮油,现在油路中的压力太大了,后来我们开了加热器3 p$ _4 |) Q9 a/ q
为什么大型润滑油站用的润滑油不可能随季节更换的呢?+ X1 z4 ^; S0 c. O4 Q* P: e
是担心油的粘度不够,无法最佳地在齿轮啮合表面形成润滑油膜吗
发表于 2009-4-13 12:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
室外冷却塔减速机需要使用什么牌号 的润滑油。
发表于 2009-4-14 08:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
润滑油的粘度越大,是否容易造成温度升高?
发表于 2009-4-14 16:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
减速机的油,根据环境温度跟转速选择粘度
