10天前
查看: 2291|回复: 6
[讨论] 压力容器分类讨论
发表于 2009-1-8 22:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
一台夹套容器,设计参数如下: 内筒设计压力-0.1MPa,设计温度120,介质易燃,介质属不超标准沸点的液体。 夹套设计压力0.4MPa,介质为饱和水蒸汽 该容器是一台储存容器。请问这台设备属一类还是二类,请各位判断。
发表于 2009-1-9 09:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
找本GB容器分类的标准,直接往上靠啊。。。
+ a  P* g# Y& s& }& }1 |你要是想去外国的证书就按外国的标准靠。。。
发表于 2009-1-9 10:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
一类。内筒是不入类的。
shewei1979 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-9 11:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼上对了$ {/ F) g: k; M$ h- t. c/ e
算一类
发表于 2009-1-9 13:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
《容规》注2:多腔压力容器(如换热器的管程和壳程、余热锅炉的汽包和换热室、夹套容器等)按照类别高的压力腔作为该容器的类别并按该类别进行使用管理。但应按照每个压力腔各自的类别分别提出设计、制造技术要求。对各压力腔进行类别划定时,设计压力取本压力腔的设计压力,容积取本压力腔的几何容积。
& u& l4 v8 `" s6 i; y8 E根据以上规定划为一类。
shewei1979 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-9 20:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是1啊~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-1-9 22:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
根据《容规》第6条第3款的规定,低压容器为第一类压力容器(本条第1款、第2款规定的除外)。! g6 y9 |7 n+ y( X0 U  \' E7 V- A
附件一所述,按压力容器的设计压力(P)分为低压、中压、高压、超高压四个等级,具体划分如下:
8 ]  ^! o: J4 s( T4 i$ p1低压(代号L)0.1≤P<1.6MPa# \, f' Z. P1 a3 Y" u
又根据第6条注2所述多腔压力容器(如换热器的管程和壳程、余热锅炉的汽包和换热室、夹套容器等)按照类别高的压力腔作为该容器的类别并按该类别进行使用管理。但应按照每个压力腔各自的类别分别提出设计、制造技术要求。对各压力腔进行类别划定时,设计压力取本压力腔的设计压力,容积取本压力腔的几何容积。, a% [9 c0 U* c$ E6 r. ?+ Y; j5 V% L
该设备夹套夹套设计压力0.4MPa,所以为第一类压力容器。
