查看: 3580|回复: 7
[求助] 铸钢调质硬度
发表于 2009-1-8 22:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
请问一下铸钢调质后的最低硬度是多少呀?因为这个零件需要配铲,我怕太硬啦,工人铲不动,那可要挨骂的?8 b5 @" H. t0 h( v
3 M0 ?4 i5 l4 k4 Q
[ 本帖最后由 donganjun 于 2009-1-11 13:46 编辑 ]
发表于 2009-1-9 09:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
正常应该大于220HB,接近22HRC
发表于 2009-1-9 22:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
什么叫配铲?
发表于 2009-1-10 07:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
零件的最终用途是什么,用的什么牌号的钢?下一步还要做哪些工序?讲明了情况才好定
 楼主| 发表于 2009-1-11 13:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 rockston 于 2009-1-10 07:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: N1 D: H9 K8 O2 u5 c: l
4 h7 U1 S' E, O! B4 L  C: u
2 q) i+ O5 U1 x9 B/ p/ ~1 p
% ]6 p3 q  y$ a! U
. r: F- o5 D9 T" s7 u$ q/ x% x/ n/ M+ ^4 o5 _) u
用来做机床上的塞铁用的,后来借了个硬度机试了一下,只有HBS140
发表于 2009-1-11 14:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
主要是靠回火温度高低来控制,可适当提高回火温度来降低硬度.
9 m: f# @1 X2 a! J# [
( X( R6 P, v1 H8 H调质硬度的关键因素是:合理的设计和加工路线,尽可能小的化学成分波动,稳定的热处理工艺,严格的操作规程和对检验标准的正确理解与执行等.
发表于 2009-1-12 15:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
钢的种类很多,能否说明具体的钢号!钢号不同,具体得出的数值也是不一样的,因为铸钢本身的铸态硬度又有很大的区别,所以在做调质处理后得到的结果也是不一样的!举个最简单的例子,拿42CrMo来说,铸态HBS大约在160-180之间,而调质后的HBS可以达到200-250,而34Cr2Ni2Mo在调制后可以达到HBS240-290!!对于加工来说,硬度号HBS超过了280加工起来就很困难了,国内一些加工工厂的刀具的本身硬度就不高!在其实这些问题在钢号手册中查找一下!!
发表于 2009-1-13 14:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
根据含碳不同硬度也不一样。
