4天前
查看: 2407|回复: 18
[已解决] 有这样的软件吗
发表于 2009-1-8 23:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
开始用上三维软件了,感觉真的不如二维的方便,关联性太多,经常出现意想不到的地方,再是结构不直观,修改起来不知从何下手,不如二维修改起来改就是了,三维的参数化还是不错的,约束(垂直对中之类的)不要也就罢了---被约束的还不如从头做起。; Z- D5 u  _3 O; h( e" x  J- G' }1 N
1  零件环境   一个零件,凸台改为凹台,丝孔就开始报错,---还用你软件来报错,我改的我还不知道,还用你来告诉我,提醒丝孔草图有个关联性的找不到了---在草图里利用零件的一条边的中点做了一条中心线!!!!没法进入草图重新改,重新加约束,说实在的,还不知道比重来快多少。自认为完成,退出草图,咦??丝孔的位置跑到边上去了,还是不对,再次进入草图,删掉中心线重新来做一条,退出草图,不对呀,少了一个孔,编辑特征,原来是少了一个草图的点,再次进入草图,加上一个点,退出草图这次总算成功!!!!!。
1 t' n/ j' B' j7 m, S: v2  装配图环境  就不说装配的繁琐了,替换一个零件,整个部件全散架,成了一个麻花,还好其它部件是用新建工作面固定的,没跟着扭麻花(要是工作面使用这个零件引出的不知结果会是咋样),我就纳闷了,零件更改替换,装配约束变了,其他零件找不到约束你就呆在原地,我手动给你整体挪过去就是了,能像CAD的移动一样方便该多好!还说从上向下设计,改个零件还不知道会出现啥子情况呢!4 t1 X2 T' f: B. T
  正巧,来了一个小丫头, * 工你看看把这个加工工时~~~我要骂人了~~~。  K6 ^5 F- L5 h  X5 C! s
是否有这样的软件,----既有三维造型与装配与工程图的相互关联(这点还是蛮不错的,在装配图里修改了零件,工程图也跟着更改,可以手动打断关联更好。),又有二维修改方便特点?) g- ^' i( |  D4 S; w1 l' O$ H
可以尺寸控制零件但不要约束之类,CAD的正交,中心线之类还是满好用的。# ]+ T2 E- t1 y
装配部件只要对齐即可,最多加个同心约束,删除或更改零部件,其他保持不动,零部件更改好了以后其他零件或部件位置再手动移动一下,就像CAD移动块一样方便。
发表于 2009-1-9 08:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
MDT可以把。 :lol:
发表于 2009-1-9 09:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像目前还没有,以后cad也许会有。
发表于 2009-1-9 10:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
估计不久 的将来肯定会有,期待着吧!
发表于 2009-1-9 13:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
与软件无关。
发表于 2009-1-10 12:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我平时用三维是用PROE,软件是死的人是活的,获得同样的东西有很多中方法,主要我们要知道我们自己的思路是上面,通过图纸正确表达我们自己的思想,如果像兄弟找那样的软件,估计时间久了,很容易产生装配思路的问题,忽略了加工装配的可行性
发表于 2009-1-10 21:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
你说的功能,INVENTOR是完全可以做到的。如手动打断关联,可另存为dwg格式;将约束删除,即可移动零件..........。还是要按流程设计,不能怕麻烦,熟练了就好了。
发表于 2009-1-11 16:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不是太明白,现在在努力学习二维中。以前参加过Fluent的培训,觉得做网格好麻烦,个人感觉还是要思路弄好。
发表于 2009-1-12 12:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
PROE目前感觉是最棒的。个人认为机械设计的最佳选择。
 楼主| 发表于 2009-1-25 03:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 寂静天花板 于 2009-1-9 11:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 R5 }' g+ `& [: k3 n, r7 N# o
首先我觉得是你的设计流程没有计划造成的,跟软件无关;: R3 Z! b8 W) A% @4 Y8 B
其次三维软件肯定不会有这种功能,因为任何三维软件都是遵守一定的设计流程的,哪有什么杂乱无章的设计,如果你用Inventor,照你这种设计流程,那你更无法适 ...
0 r4 g$ a; f' d& P2 q( J6 w* N  D0 U现在三维软件用的就是Inventor!,新产品设计初期,方案经常更改的说,哪里来的设计流程!部件和零件的更改,不至于就造成全盘重做吧。
% s9 t; a1 y' f$ _0 h9 d一个零件考虑加工的工艺性,加了一个凸台,也不至于有的特征找不到工作面和一些引用吧。# N+ V+ i9 y" {1 S
! F: w8 J' t5 c
[ 本帖最后由 小国 于 2009-1-25 03:49 编辑 ]
发表于 2009-1-25 09:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-1-25 13:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
SolidWorks我感觉感觉是很好用的
发表于 2009-1-25 14:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
同意楼上的观点,软件是死的人是活的,看你怎么样啦!
发表于 2009-1-25 20:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我自己也在学习中
5 ~8 u# Q- V4 r* X- R6 [但是感觉自己能掌握的还是少数( L( P* C1 o5 t# z4 Z
以后会有吧
发表于 2009-1-25 22:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
兄弟你有这么多联想不如自己开发算了,呵呵
8 n9 r8 L, O( F6 H5 Y( P. C! B+ k* C5 |
[ 本帖最后由 henryraul 于 2009-1-25 22:15 编辑 ]
发表于 2009-1-25 22:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2009-1-25 22:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
有需要就有开发,会有的。。。
 楼主| 发表于 2009-1-28 00:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 henryraul 于 2009-1-25 22:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 z0 p6 Q3 x5 Z
/ R4 i% r( y& l1 l% J& F1 o我有这样的能力就不会在这里发牢骚了。
发表于 2009-1-28 16:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
“你说的功能,INVENTOR是完全可以做到的。如手动打断关联,可另存为dwg格式;将约束删除,即可移动零件..........。还是要按流程设计,不能怕麻烦,熟练了就好了。”我很赞成,因为我经常在INVENTOR使用这样的功能作图。
