10天前
查看: 2529|回复: 5
[已答复] 关于阵列
发表于 2009-1-9 08:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
好久没用CAD了,三维阵列怎么做
发表于 2009-1-9 08:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
三维阵列命令( t& Q* a# e+ v) I
    在AutoCAD的三维空间内,用户可以使用三维阵列命令来创建指定对象的三维阵列。同二维阵列命令一样,三维阵列也有矩形阵列和环形阵列两种形式。该命令的调用方式为:
/ G5 H' T' }8 A    菜单:【Modify(修改)】→【3D Operation(三维操作)】→【3D Array(三维阵列)】9 N. R( w* D1 Z/ f7 E( u
    命令行:3darray(或别名3a)
/ Z  m8 i- W% K2 a' L, ~; L    调用该命令后,系统提示用户选择对象: 8 D9 i# E5 V+ j2 W( E/ d
    Initializing... 3DARRAY loaded.$ Z! o4 i: q7 G* o
    Select objects:
, h7 z* l9 ]/ c* p2 T! v    然后用户可选择创建矩形阵列或环形阵列:$ n* V" j6 U1 X, N; w( [
    Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>:
( F2 S$ }  }& Q9 D  ~- [    (1) 如果用户选择“Rectangular”选项,则将创建一个三维矩形阵列,系统将分别提示用户指定阵列在X、Y和Z轴方向的数目和间距,用户可根据提示依次指定矩形阵列的行数、列数、层数、行间距、列间距和层间距:$ I  s! `( G! S% U: s$ i' C
    Enter the number of rows (---) <1>:
1 G0 \& _: N: d% [3 W    Enter the number of columns (|||) <1>:
- y$ e# ]& m9 U2 F    Enter the number of levels (...) <1>: " a5 y* _6 `5 s- s- ~. I, b" o5 ]
    Specify the distance between rows (---): % z3 a# U: d$ ~0 S
    Specify the distance between columns (|||):
! G5 {3 {9 Y8 j* t& o; a3 C9 i$ W  ]    Specify the distance between levels (...):
7 m0 i8 u+ N* {! H) m    (2) 如果用户选择“Polar”选项,则将创建一个三维环形阵列。系统首先提示用户指定阵列中项目的数目,以及这些项目将填充的角度:$ k$ U  g9 d% i; u4 W8 n9 h
    Enter the number of items in the array: 100 Q( |6 {6 \2 H$ I. U
    Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>:5 G0 F  a% t6 P
    同二维环形阵列类似,用户也可以指定在创建阵列时是否旋转每个阵列的项目:, G4 V" v( l) _2 C/ X1 S8 e' ^
    Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>:$ h3 [0 O) F7 v* C3 Z+ I
    最后,用户通过两点指定环形阵列的旋转轴来完成创建操作:
: Z5 l" v( {6 |3 h0 A; h. y    Specify center point of array:) L: s. m! l- {% b3 I' e
    Specify second point on axis of rotation:
woaishuijia + 5 应助
发表于 2009-1-9 10:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上讲的很透彻,非常专业!
 楼主| 发表于 2009-1-19 13:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
[quote]原帖由 wwaws 于 2009-1-9 08:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( b' ?' r8 A. D& X8 U6 n5 \
三维阵列命令
! B2 M( T& Q& x4 P    在AutoCAD的三维空间内,用户可以使用三维阵列命令来创建指定对象的三维阵列。同二维阵列命令一样,三维阵列也有矩形阵列和环形阵列两种形式。该命令的调用方式为:; v* l/ Q8 t7 _- f; B
    菜单:【Modify(修改)】 ... [/quote6 F- ?) `- a1 E, W
! g" H  S) L) j! n( k了解
发表于 2009-2-3 21:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
俺也明白了,顶一下
发表于 2009-2-16 18:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
厉害啊,高手很多啊,学习了
