45钢柴油机摆臂轴(如图1所示),硬度要求50~55HRC。采用盐浴炉加热(820~840)℃×7min,10%(质量分数%,下同)盐水淬火,(200~220)℃×60min回火。生产中常发现边角处产生裂纹,以至剥落,造成严重的经济损失。为此,深入分析裂纹产生的原因,改进了热处理工艺,解决了淬火裂纹问题。 1 ^/ E4 f% h {4 d
) b# D# u% ?) I6 x. J3 {9 k钢件淬火前,由于原材料在切削加工中存在切削力和切削热的作用而产生严重的内应力,导致热处理后在边角处产生裂纹以至剥落。
$ e9 U5 Q. M, ^" p2 Y
淬火过程中由于零件各部位温差所造成的热胀冷缩不一致而产生热应力,如图2所示;另一方面由于淬火时奥氏体及其转变产物的比容不同,零件各部分组织转变时间不同造成组织应力,图3为圆钢试样淬火时组织应力的变化情况。零件在淬火过程中热应力和组织应力常同时产生并迭加存在,再加上机加工过程中未消除的残余应力,在某一时刻上述叠加应力超出钢的瞬时强度极限,导致该零件产生裂纹而报废。 |
