查看: 874|回复: 0
[分享] 汽车拨叉淬火裂纹分析
发表于 2009-1-9 09:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
1 引言
拨叉是汽车变速系统中的关键零件之一,起着变换车速、改变方向的重要作用。该拨叉材料为45钢,在冲击及磨损的条件下服役,因此,要求拨叉具有高的耐磨性和冲击韧度,以及一定的强度和硬度。其热处理工艺为正火+淬火+中温回火,但在实际生产中,废品率极高,达到了40%以上,主要是淬火裂纹。针对淬火过程中出现的裂纹问题,我们进行了分析研究。
2 技术要求
(1)硬度:45~50HRC。
(2)金相组织:较均匀的屈氏体,允许有少量断续网状分布的铁素体。
3 原生产工艺
下料—锻造—正火—淬火—中温回火(如图1)。
4 断口分析
淬裂的拨叉如图2所示;图3为从淬裂拨叉上截取的试样,可以看出裂纹是弧形。裂纹沿轴向分布扩展,由工件表面裂向心部,在工件表面呈弧形,长约3cm。裂纹起源于表面,向内部曲折延伸、扩展,深约4mm(见图4);表面无脱碳现象,基体上出现了许多黑色颗粒,说明含有少量的非金属夹杂物。裂纹宽度不断减少,并在裂纹末端呈尖锐状,裂纹走向弯曲,其两侧非常耦合,这是典型的淬火裂纹的特征。
汽车拨叉淬火裂纹分析.pdf
244.56 KB, 下载次数: 12
