查看: 3959|回复: 11
[讨论结束] Vista系统怎么装CAXA实体设计?
发表于 2009-1-9 09:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
各位,请问Vista系统怎么装CAXA实体设计?
发表于 2009-1-9 20:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 2# 寂静天花板 的帖子
我就没有再vista下安装成功过caxa实体设计.都是显示usb口不允许.还望楼上的指点一二.
发表于 2009-1-12 11:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
9999999999999999999999
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
dongchongxiacao -5 灌水
发表于 2009-1-12 23:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
有钱买正版的????
发表于 2009-1-15 11:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我对这个也很关心,哪位大虾指点下
发表于 2009-1-15 11:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问楼主是不是在电脑管理员权限下安装的?如果不是,楼主可以试试在取的VISTA系统中的管理员权限后再安装看看
$ `& b3 N2 p6 s8 Y, E( D0 p+ q至于如何在VISTA中取得管理员所有权限,最方便的办法就是直接在百度搜索一个小软件运行一下就可以了
w
发表于 2009-1-15 13:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不能装吧?64位的?
发表于 2009-1-16 08:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 380557319 于 2009-1-15 11:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ n; `5 l- O( Y* [
请问楼主是不是在电脑管理员权限下安装的?如果不是,楼主可以试试在取的VISTA系统中的管理员权限后再安装看看1 b8 ~5 M9 e% W; H0 r
+ w/ i* |4 E* }% |+ ^9 M
# `$ G, p" w* q6 i
, r1 t$ c4 E$ V8 O我是98年开始学习使用CAXA辅助设计,到今天已经不少年头了!$ w* l) Y( Z' L- ?( g, q; @. c
9 N, K2 N* B4 t我来谈谈我的观点和建议,供大家参考,不一定管用!; f8 x/ H4 A; V6 _# _9 E
, z& g, e9 o7 q* c1 a: p/ ^
在管理员模式下,开启来宾用户(通常情况下:来宾用户都是关闭的),在安装软件时不要改变安装路径『一般默认C:盘』,直接安装!/ S* R5 t' d' \6 F0 j
在安装文件完成后,把CRACK文件复制到BIN文件夹内覆盖原文件就可以了!# X0 e# _& I) Y0 |% A4 g1 y
2 A1 M, W  k, `4 J[ 本帖最后由 渊博士 于 2009-1-16 08:52 编辑 ]
发表于 2009-1-29 09:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的“开启来宾用户”如何开启?刚用VISTA不是太熟。
发表于 2009-1-29 19:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
VISTA系统没装过,期待有人指点。
发表于 2009-2-1 21:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
VISTA系统没装过,期待.......
发表于 2009-2-13 16:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我也想知道
