2天前
查看: 2327|回复: 6
[已解决] 同轴度检测之基准轴线
发表于 2009-1-9 10:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
看同轴度检测的国家标准JB/T 7557-1994,说是测量基准孔的若干个截面圆,然后算出各个圆心,最后将圆心拟合成一条3D直线作为基准轴线。/ F0 s- R6 z( F" M! a
那么这里有一个问题,“若干个截面圆”到底该测几个为好?依据是什么?还望高人帮忙释疑  E4 y% X- l0 [0 c, u# D
万分感谢
发表于 2009-1-9 10:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
一般以实用基准圆作为这几个截面圆,比如一根轴的两个装轴承的截面圆。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-9 10:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用三坐标测量同轴度的方法
% R) I* N# V+ O: P6 @. ?! _  对于基准圆柱与被测圆柱(较短)距离较远时不能用测量软件直接求得,通常用公共轴线法、直线度法、求距法求得。
/ k3 d4 V" U* \+ e1 v: |. m  1公共轴线法  E' |& [& Y) Y) M2 x+ s- \
  在被测元素和基准元素上测量多个横截面的圆,再将这些圆的圆心构造一条3D直线,作为公共轴线,每个圆的直径可以不一致,然后分别计算基准圆柱和被测圆柱对公共轴线的同轴度,取其最大值作为该零件的同轴度。这条公共轴线近似于一个模拟心轴,因此这种方法接近零件的实际装配过程。
9 W, }) t4 w2 [5 u! n9 }7 [  2直线度法0 |- }) U+ ^2 ]# [5 R
  在被测元素和基准元素上测量多个横截面的圆,然后选择这几个圆构造一条3D直线,同轴度近似为直线度的两倍。被收集的圆在测量时最好测量其整圆,如果是在一个扇形上测量,则测量软件计算出来的偏差可能很大。( ^8 U9 f& ~: D3 {3 j2 x; s
  3求距法
/ C' W$ w9 ^2 E  同轴度为被测元素和基准元素轴线间最大距离的两倍。即用关系计算出被测元素和基准元素的最大距离后,将其乘以2即可。求距法在计算最大距离时要将其投影到一个平面上来计算,因此这个平面与用作基准的轴的垂直度要好。这种情况比较适合测量同心度。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
 楼主| 发表于 2009-1-9 16:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 shifeng18 于 2009-1-9 10:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. `* l. a  g0 u0 ~7 q: [; R. [
* E. W: b0 J1 ?多谢解答! D& v% Q5 [) L1 I8 j/ |) X' {
但是对于普通的同轴度检测,应该取几个截面圆来拟合基准轴线呢?
发表于 2009-1-9 17:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这个标准里并未作规定,不过按照误差理论,所取得的点越多,跨度范围越大,所得结果越准确,而且应该多测量几次,一般测量4-6次的话,可使误差出错的几率小很多。3 f% z' `' O. T8 o  D0 S3 k
% H3 o2 w# p1 M( Q7 I[ 本帖最后由 Happiness 于 2009-1-9 17:55 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
 楼主| 发表于 2009-1-10 15:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 5# Happiness 的帖子
多谢
! y' b) l3 Q: i, S$ b8 t! ^再研究研究
发表于 2009-1-10 17:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 Happiness 于 2009-1-9 17:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; _, g3 C5 A. O  i
4 K2 ]; v! W) O( x  T) B$ N% S. w: l0 B6 F; O* {
你算平均值有个问题  比如一个圆内径尺寸测量实际值: 最大20  最小10     平均值为15  假设15刚好满足
9 P2 d% w6 ^  R' F实际不一定满足要求8 |) t1 l# t$ c2 g& n
1 n9 f, C+ c2 k5 M5 k
应该加一个圆度限制最大与最小之间的差值
userkypdy + 3 积极交流
