查看: 1048|回复: 0
[分享] H13钢加厚模淬火裂纹分析
发表于 2009-1-9 10:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
AISIH13钢(以下称H13钢)是国际上广泛使用的热作模具钢,由于其具有优良的热强性、热疲劳性以及综合力学性能,已被列入我国国标(即4Cr5MoSiV1),并被广泛地推广应用,逐步取代了3Cr2W8V钢,取得了可喜的效果。
北方重工特种工艺厂承接了一批H13钢加厚模的热处理任务。针对H13钢的特点和加厚模所要求的强韧性指标,制定热处理工艺为:盐浴炉淬火,1050℃;保温40min;油冷;电炉回火,610℃;保温3h;空冷。热处理后,发现有两件加厚模的外表面有纵向裂纹(见图1)。为分析裂纹产生原因,选取其中一件解剖进行裂纹分析,以找出裂纹形成原因,避免零件成批报废,并提出预防措施。
2 理化检测结果与分析
2.1 理化检测结果
(1)宏观观察
裂纹位于加厚模外壁开凹槽尖角处,裂纹走向刚直,长170mm。开裂部位及取样见图1。
(2)化学成分
在加厚模开裂处附近取样,做化学成分分析,结果见表1。
H13钢加厚模淬火裂纹分析.pdf
135.61 KB, 下载次数: 12
