1.概述7 |! Y" }/ s9 m _2 m
装机容量:2×150T/h+2×30MW,本机组汽机发电机密封油管道,材质为1Cr18Ni9Ti。
8 Z7 _/ U, D; l2 g/ X作业项目名称:不锈钢管焊接作业指导书1 `+ K4 g( l6 J6 p6 U4 r" z
2. 编制依据:7 N, c1 J7 M9 r9 p
2.1. 设计图纸
- b2 y0 M% [6 }) O% k2.2. 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2004
# ]+ [. K( d0 @9 \ \" F2.3. 《火力施工质量检验及评定标准(焊接篇)》1996年版
+ V" ? z" t" u! r8 }6 h. U2.4. 《焊工技术考核规程》
9 U% \9 a+ C2 H9 D8 |7 Y! z! K2.5. 《电力建设安全工作规程》
$ A* X: m& W+ O/ Y& x, a# L( {3. 施工准备:
' M- D! a' w0 y" m2 Z3.1. 材料设备/ `3 {( S3 Z9 N2 o X
3.1.1. 焊接材料7 ~9 v* N& B* f! ]" L# g4 d" d2 C
焊丝:H1Cr18Ni9Ti φ2.5
) C1 a) u9 T* Q( ~ V) D. O9 `* W8 b焊丝应有制造厂的质量合格证,领取和发放有焊材管理员统一管理。焊丝在使用前应清除油锈及其他污物,露出金属光泽。4 F# d7 y/ D4 ~
3.1.2. 氩气
% {0 o9 }% N) X8 j' o; R6 m氩气瓶上应贴有出厂合格标签,其纯度≥99.95%,所用流量6-9升/分钟,气瓶中的氩气不能用尽,瓶内余压不得低于0.5MPa ,以保证充氩纯度。# O) `+ y7 N# K( S) u. K8 W1 h: c
3.2. 施工机具# L R7 ? t/ A- r
3.2.1. 采用直流电焊机。
/ n. ]6 p/ Y( k3.2.2. 选用JL-15型氩气减压流量计。流量计应开闭自如,没有漏气现象。切记不可先开流量计、后开气瓶,造成高压气流直冲低压,损坏流量计;关时先关流量计而后关氩气瓶。6 B2 @3 j$ G, w* e6 K& e
3.2.3. 输送氩气的胶皮管,不得与输送其它气体的胶皮管互相串用,可用新的氧气胶皮管代用,长度不超过30米。 h8 N' n! {) V2 ~ {
3.2.4. 其它工器具
* z# N9 u# j9 i& P: E* Y$ l- v0 ~; w+ A焊工应备有:手锤、砂纸、扁铲、钢丝刷、电磨工具等,以备清渣和消缺。
$ ~! W; a# d8 E. r) X3 d
- X% U: Z" _# c# y4. 工序过程/ |. o# j+ h" G& v) w# i- v5 r& E
4.1. 焊工必须按照“考规”规定经相应试件考试合格后,方可上岗位焊接。( r; d- g- Y7 X z
4.2. 严禁在被焊件表面随意引燃电弧、试验电流或焊接临时支撑物等。
/ N7 q' r, k; J/ }. v: W4.3. 焊工所用的氩弧焊把、氩气减压流量计,应经常检查,确保在氩弧焊封底时氩气为层流状态。
, [) k( W: C8 `/ [7 ~5 g8 ~4.4. 对口前应将坡口表面及母材内、外壁的油、漆、垢锈等清理干净,直至发出金属光泽,清理范围为每侧各为10-15mm,对口间隙为2.5~3.5mm。" T2 T8 ? j# E3 {2 I% |* a
4.5. 管子对口中心线偏差值不超过1/100,对口间隙要匀直,禁止强力对口,内壁错口值应小于壁厚的10%,且不大于1mm。
6 K4 V' `2 z1 P* ^( K4.6. 焊口局部间隙过大时,应进行修整,严禁在间隙内添加塞物。
2 j* @+ A0 S# G4 V( H3 z J# ~4.7. 对口合格后,应根据管径不同点2-3点,点焊的材料应与正式施焊相同,点焊长度10-15mm,厚度3-4mm。
) w3 ~! @$ D7 z- _4.8. 管子焊接时,管道内不得有穿堂风,管子不得晃动,并应有防风措施。1 t p) {) @- Z, |
4.9. 打底完成后,应认真检查打底焊缝质量,确认合格后再进行氩弧焊盖面焊接。% x% Z0 E9 k; e3 y! |! }
4.10. 引弧、收弧必须在坡口内进行,收弧要填满熔池,将电弧引向坡口熄弧。
C4 @9 z& j' L) Y/ c/ r4.11. 点焊、氩弧焊、盖面焊,如产生缺陷,必须用电磨工具磨除后,再继续施焊,不得用重复熔化方法消除缺陷。+ Q. s: f e4 N
4.12. 应注意接头和收弧质量,注意接头熔合应良好,收弧时填满熔池。为保证焊缝严密性,所有焊口至少焊两层,不得一遍完成,层间接头应错开10mm以上,为减轻打底焊道氧化程度,应适应降低层间温度。
' e/ ~4 |9 P" Z+ q0 Z( c4.13. 盖面完毕应及时清理焊缝表面熔渣、飞溅,经自检合格后,在焊缝附近打上自己的代号钢印。+ d3 j/ ^' ^+ w& }& ^) |5 d
4.14. 焊缝经无损检验,如有超标缺陷,可用挖补的方式返修,但同一位置上挖补次数不得超过三次,并做到:
' p7 M* ^; P4 f, w9 O6 y: ja.彻底清楚缺陷。' ]/ s: M8 }9 N. k' a
b .补焊时, 应按原工艺要求进行。6 d1 l; d4 O! W/ y3 Y; z
5. 控制点:) G: G4 q% S( [# p) u" a- `
5.1. 对口装配检查合格,方可进行点焊或施焊,属现场见证点。
3 O/ n! \# T+ t- }5.2.施焊完毕经自检合格打上焊工本人钢印代号,属现场见证点。3 j* D) H# T% e: ]$ |2 w. ^
6. 质量标准:! E" @) G9 a4 k: `: X9 {6 \# {
6.1. 内部质量按DL/T5069-96规范评定,Ⅰ级合格。
" w. z: O/ U" s/ J, \0 M6.2. 焊缝表面质量按《火电施工质量检验及评定标准(焊接篇)》(1996版)规定进行检查,焊接接头表面质量标准(优良级)如下:) P0 t. N3 S4 R8 N- Z9 n
焊缝成型:
6 @ {, v# R4 J1 e$ h$ x* T焊缝过度圆滑、匀直,接头良好
1 ~4 ~6 s) H( Q4 n5 {加强面高: 0-3mm
7 g6 U8 ^0 i- T% B0 ? 焊缝宽窄差: ≤3mm
2 w. x, y% _% g' | 错口:
4 n# D& z, u# O8 t: o; l外壁≤0.1δ,且≤46 x# a3 b1 ]6 }3 n n9 y; G
弯折: ≤1/200+ \$ e; _' } n& g; y
咬边: h≤0.5,∑Ⅰ≤0.1L且≤40
* U- c# r; G4 ]. W- ` 裂纹、弧坑、气孔、夹渣: 无
, I2 Y2 E; U% D, A& S. O6.3. 检查
( q+ [$ T w# u' P/ P) A+ T& f6.3.1. 自检
5 c) F& N5 G% Z焊工焊后作100%自检,填写自检记录,交班(组)长送施工队复检。
8 m: m; d1 `6 q. Y! }6.3.2. 施工队复检
; I' M0 N; h) v1 [* g2 p R/ q% K焊接质检员根据班(组)提交的焊工自检表,按“焊接篇”规定比例和标准进行复检,初步评定焊接接头表面质量等级,将结果填入“分项工程焊接接头表面质量检验评定表”。4 y8 f1 G" z3 D+ H$ [ X
6.3.3. 由技术员按“焊接篇”规定比例委托作无损检验。; Q# P) X* v$ D% Z0 E" F$ g
6.3.4. 施工队初评
# @0 U' v. S; ^根据“焊接篇”标准的规定,将焊接接头的表面质量等级、严密性实验评定级和试验部门提供的各项试验报告评定等级,填入分项工程焊接综合质量等级评定表,并初步评定其焊接综合质量等级,送公司质检部门评定。; i2 b% q0 ^& Y$ r! p
6.3.5. 公司质检科对施工队提供的焊接接头表面质量和综合质量初评结果,按“焊接篇”规定抽检。会同施工队及有关人员共同评定分项工程的焊接综合质量等级。" m3 Y( N" W+ ~# R) ^" K! s
6.3.6. 技术员作好施工记录。! r) x- ]% `+ M
7. 安全技术措施:
( ?. T7 t( w- l, Y+ _. Q, }: R/ J7.1. 焊工工作时必须穿工作服,戴绝缘手套,穿绝缘鞋。: |7 F& G0 p% f7 D- I9 G7 Q7 W" ~
7.2. 焊工必须遵守安全、文明施工的规定。9 E A; t8 Z/ v c9 Y4 S3 r S% W
7.3. 高空作业必须系安全带,高空搭设的脚手架应安全、可靠、并便于施焊。; ]) ?; E# F9 R7 T8 b0 l
7.4. 焊工在使用电磨工具时采取防护措施。使用前检查电磨工具砂轮片是否松动,是否需要更换砂轮片。. o8 t% p' \$ @% O0 \0 w9 h
7.5. 禁止管道内带油焊接。
/ a" [; m3 L4 c7.6. 空中对口是作业区下方如有易燃易爆物品时,要做好防止飞溅物落下的措施。
0 g! ]) q- W( ]4 W$ h* U, B, B7.7. 应避免电焊线与带有感应线圈的设备相连,电焊线与焊钳连接部分应放置可靠,避免工作时电弧击伤管子或设备。
3 d6 `# k/ j* m4 R6 k- U$ o3 R7.8. 焊接时应注意避免飞溅或电弧损伤设备、飞溅或焊渣落入已清洁干净的管道内 |
