查看: 1788|回复: 2
[求助] 有关齿轮修形问题
发表于 2009-1-9 18:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
现在手里有一张图纸,
* K3 J* f& J4 _  v* K) Z有关齿修形问题没有看明白:( t  C: \$ |% M4 M- E2 S( f
addenum modification -0.65mm
; o4 X" N0 L. C/ v. @' ^. a# hprofile modification -6mm
- o9 |  `9 s( R9 r& K/ s  ?( h: e$ |: {- e2 L1 f* {: {
分别指的是什么修形?具体指齿的哪个部位?5 o( O; S' q3 L! A  E6 H, \( l
先谢了!
发表于 2009-1-9 20:28:35 | 显示全部楼层 来自: 美国
第一个就是指国内的变位系数,' E" G9 M1 A' z: K$ F; u
第二个值修形(一般有沿长度方向,在齿顶处去掉微量,以及沿螺旋线偏离微量三种)
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-9 20:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
addenum modification -0.65mm是齿高方向的变位量- Q6 o. Q1 L+ b  v) f$ z0 j' W
profile modification -6mm是齿廓的修整量,但6mm是什么值,不能确定。" u. S% e. `# p3 O' {
把图纸放上来就可以解释了。8 V$ X" Q3 C% U% i1 T- m/ q: D
也有可能是译文问题
