8天前
查看: 2252|回复: 4
[已解决] 这样的两齿轮能啮合良好吗?
发表于 2009-1-9 20:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2009-1-9 20:24:05 | 显示全部楼层 来自: 美国
一般来说有两种,齿顶高系数1 和0。83 G, t( r. k: C+ u- w8 u
通常两种不同顶高系数的齿轮不配对,但对于行星齿轮的内齿轮,则多见0。8的内齿与1的外齿相配。
' M& [3 F' Y8 j0 K: L3 G如果是变为齿轮,不同顶高系数的也可相配。7 c% v* B$ ?& O7 K- Z3 s5 F* @
关键是要满足要求
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-1-9 20:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直齿圆柱齿轮的啮合条件:两齿轮的模数必须相等,两齿轮分度圆上的齿形角必须相等。4 _- T2 a% S. a) w( K
斜齿圆柱齿轮的啮合条件:两齿轮法面模数相等,齿形角相等,螺旋角相等且螺旋方向相反。( J! B: x+ A8 K1 v/ c. F) {( J
直齿圆锥齿轮的啮合条件:两齿轮的大端模数和齿形角分别相等。
1 L" a' H) D; X# V' x+ {只要不干涉就可以啮合好了。
发表于 2009-1-9 21:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
满足相同模数、压力角的两个齿轮就行。啮合情况好坏要考察重叠系数,有无根切。
 楼主| 发表于 2009-1-10 22:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
