查看: 2510|回复: 7
[讨论] 无损检测球化率和珠光体含量哪家仪器好
发表于 2009-1-9 20:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我厂大批量生产曲轴需在线检测铸件球化率、珠光体含量和探伤,用什么仪器最好最快
发表于 2009-1-9 21:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
采用声速仪,通过对声音的反射来判断球墨铸铁的球化率,探伤采用超声波探伤仪,以上设备最好是进口,国内可考虑南京仙林公司的。
1135026 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-1-10 08:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上兄弟,我们用了超声波仪,可是铸坯状态发现不了铸造缺陷或者误报啊
发表于 2009-1-10 21:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这是你作业手法的问题,美国CAT公司曾经在铸件上栽过跟头,零件有大量铸造缺陷,就是通过UT探伤进行检查的。
发表于 2009-1-13 08:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
能简单介绍一下超声测球化率和珠光体含量的原理和方法吗?当有缩孔和疏松时,会和球墨混淆么?
发表于 2009-1-20 16:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
曲轴毛坯一般用超声波探伤仪检测,也可用X光检测,但成本太高,成品用莹磁探伤检测。声速仪测铁素体较准确,测珠光体球铁需要前期做大量实验工作,声速仪值与解剖理化性能对比后才能使用。
发表于 2009-4-10 19:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是QT400-QT650的可以使用超声球化率仪检测,一般声速在5580m/s以上球化率可以达到75%。UT球化率仪国外的比较好。至于珠光体含量一般测定不准确,只能生产过程中控制好化学成分。
发表于 2010-5-10 17:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也可以试试用美国或德国进口的高精度球化率仪,配上实时显示波形,可以更精确了解测量偏差原因。
