查看: 7953|回复: 38
[讨论] 那位能告诉我零件磷化算不算热处理?它是为了增加表皮硬度和防锈吗?
发表于 2005-9-8 20:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
有懂的人能告诉我吗?
发表于 2005-9-13 22:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
是表面热处理,相当于是渗磷,一般用途是为了防锈。
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2005-11-24 11:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不是热处理,不能对材料性能产生影响,但是表面的磷化层可以短期防锈
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2005-11-24 13:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
算是吧  氮化 磷化 听起来差不多瞎说的
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2005-11-25 09:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
磷化处理是防锈的,还需要附加钝化处理,一般是用来处理钢制大型零部件内外表面,可以在设备制造组装期起到防锈作用,设备组装完成,与空气水分接触的外表还得需要按要求涂敷防锈漆和面漆。[em01][em01][em01]
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2006-5-17 21:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不属于热处理,其具有一定的防腐蚀作用,机加工件最后工序可作磷化处理,所有不属于热处理。
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2006-5-18 08:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
个人认为不是热处理,不改变材料性能。。。
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2006-5-18 20:42:55 | 显示全部楼层 来自: 苏丹
不是热处理,
. G4 S1 W. V( J不过有人说出表面热处理这个新词,有悖于热处理的初始含义% v$ _+ D' S% E
有待讨论
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2006-6-2 19:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
磷化只是表面的一种处理是工艺加工如;涂装或电渡的前道工序!
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2006-6-4 14:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
属于金属表面处理,在学校里专业为金属防腐系.有防腐,润滑,美观等作用.如需防锈还得做钝化处理.
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2006-6-4 17:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
3、5、6、7、9、10、11回答的都不错) C' v' x& F! e+ k
属于金属表面处理,有防腐蚀,润滑,装饰等作用.可根据不同需求进行磷化处理,. H" d# z) s1 T5 l, I& ~# A6 C
有Zn、Fe-Zn 、Mn 系等磷化,如需防锈一般要进行钝化,根据温度,还可分为
. ?0 D# q9 h: m常温、低温、中温、高温磷化。. ! ]  d8 I1 ~! Q& R1 A! E% n
可参考GB6807 ——钢铁工件涂装前磷化处理技术条件、多功能处理液(也是一个. F8 U2 r2 A+ F, @) I6 B- I6 O" J
关于磷化液的国家标准) 等标准的规定。1 ?7 W9 Q/ H2 C
) u7 G9 l$ Y4 x" L, e2 }) [
希望你能理解,并希望你能通过在本论坛的学习,而不断进步。
, O* G1 \/ j( ]4 I  Q& \( H" d0 Z) `2 l2 \- K- c
[ 本帖最后由 xy2000 于 2006-6-4 17:23 编辑 ]
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2006-6-6 21:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
不是热处理,是表面处理
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2006-6-7 16:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 xy2000 于 2006-6-4 17:21 发表
) E: s9 y' f0 U  @1 ?3、5、6、7、9、10、11回答的都不错7 S- x! c9 w4 g
属于金属表面处理,有防腐蚀,润滑,装饰等作用.可根据不同需求进行磷化处理,! {% g7 [) q% T6 G2 M1 h3 k2 j' t
有Zn、Fe-Zn 、Mn 系等磷化,如需防锈一般要进行钝化,根据温度,还可分为* \) T8 X# g, J1 i( }
常温、低温、中温、高 ...
; O1 P. ?2 H& k
3 S9 Y+ t% n! J2 \" I0 c厉害啊,说的很详细了,我也是这么想的,呵呵。不过也没必要拘泥于“热处理”这个字眼哦,知道它的原理就够了,管它叫什么呢。
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2006-6-8 20:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是表面处理,最好磷化后进行热处理一下,这样防锈能力好一点
参与人数 2三维币 +4 收起 理由
jianghuamh + 2 技术讨论
阿帕奇 + 2 奖,这个见解还很新鲜
发表于 2006-6-8 22:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
是用来防锈的但短期的而且能力很弱,也可用来润滑
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2006-6-9 11:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是喷涂工序的前处理,是用处理液浸泡的
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2006-6-20 22:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
两个作用,一个是防锈,一个是增加油漆附着力
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2006-6-22 13:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 ldc333 于 2006-6-4 14:17 发表% u& h2 M( L/ J* x
6 f7 X( w7 ?4 L# {( h$ q高手,我司的钢管件在烤漆/电镀前都是如此处理. 不改变钢料某特性,没有表面热处理功效,也就不是热处理
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2006-6-23 10:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
处理基本特征:# k2 s0 l; O- z- \: T" }7 K
(特定的)加热(温度、速度)--过程参数]( Y* S0 \7 z8 b3 B' m
(特定的)冷却(速度)--过程参数( m+ `1 B1 ]7 q1 a
(得到要求的)金属性能--过程结果(强度、硬度、韧性等)
5 S+ Y, L6 O7 L+ C5 t/ D2 h6 Y' h! Z) x
磷化属于表面处理的一种
4 `4 }7 S* [$ M. O4 `, f% b但又不是表面处理7 O% Y6 g! q0 U  Q4 G4 q
氮化(渗氮)、氰化(碳、氮共渗)、渗碳(如齿轮等)在使材料表面化学成份发生变化后(有时是同时)还要进行热处理(加热-冷却)而使其表面的材料性能发生变化(强度、硬度、韧性等)。不然单纯的渗氮、渗碳或碳氮共渗是无意义的。
" a6 D3 b$ @9 Z/ F单纯的渗氮、渗碳或碳氮共渗也不是热处理(过程),单纯的渗氮、渗碳或碳氮共渗只是改变了材料表面的化学成份。2 r7 s" o& \5 P  f! |
但一般工厂所说的氮化、氰化或渗碳其实是包括其后的热处理过程的。其后(或同时的)加热-冷却才是真正意义上的热处理。! u% \2 l: V& K; A: F
因此一般工厂所说的氮化、氰化或渗碳是热处理。而磷化则不是。8 {3 L( o8 q% T( ^  p6 \
1 ^! g: ~) m  f' Z
但由于其作业性质的相似,在有些工厂里将磷化与热处理工序放在一起进行管理则是另一回事,那是出于管理上方便的需要。
8 g* x4 }  v  \# ?
5 j/ O* S2 H# R# R5 H1 F4 w9 p' d
% e- @) s, c7 C3 i. s% q- {
. @' V1 c8 a  U2 v% y磷化只是一种表面处理2 A) [) F7 w' s9 K" }0 _7 {
没有上述热处理本质的特征! [! A3 f3 G" q  \
  A9 |/ y+ B: C4 x, ?, O
至于磷化的作用、用途
( {' l& [  j/ X" u7 i以上各位已经说了一些了
+ S6 _' h7 @; Z% e4 {: b0 r7 n
2 M4 S* `: Y; q( {- B+ V[ 本帖最后由 wangxili 于 2006-6-23 11:10 编辑 ]
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2006-7-11 10:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国
[quote]原帖由 ntshhy 于 2006-6-8 21:52 发表
9 J) j& J4 {' A是表面处理,最好磷化后进行热处理一下,这样防锈能力好一点 [/quo" A$ c- p$ J& x! s. m1 d
, ]. @% J* D# m/ P7 k" n/ X/ U
) o' Z* }# l+ y* ~( x磷化膜在高温后就破坏掉了,还进行什么热处理啊?
7 B# C, ^/ i9 `- R% d; w. q磷化是表面处理,可以防锈可以增加附着力,也可以耐磨的作用
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2006-7-11 21:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
我热处理专业,但我搞过高温磷化
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2006-7-12 21:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
不是热处理,理由就是没有组织政变,但是属于表面处理,主要是在空气中防锈.
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2006-7-12 21:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
19楼说得比较透彻。。。
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2006-7-18 17:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是表面处理,为了进行除锈,
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2006-7-21 12:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是属于表面处理,不是热处理
jianghuamh + 2 技术讨论
