查看: 942|回复: 0
[分享] 大型钢曲轴磨削裂纹现场分析方法
发表于 2009-1-10 08:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
机车柴油机大型钢曲轴以全纤维挤压成形,经调质、车加工、中频感应淬火、磨加工、探伤等处理工艺。在探伤中发现,经磨削后的曲轴轴颈常出现裂纹。在生产中,需要准确及时地鉴别裂纹是由于磨削不当,还是热处理不当所造成,以便采取挽救和预防措施。由于曲轴大,一般情况不允许进行解剖分析,采用什么方法既能准确鉴别裂纹性质又能不破坏曲轴,我们对此进行了探索并在实际工作中取得了良好的效果。
1  宏观形态分析法
在一般经典著作中均认为,磨削裂纹往往和磨轮痕迹相互垂直。经多年对曲轴轴颈磨削裂纹分析发现:曲轴轴颈磨削裂纹并不遵守这条规律,这可能与曲轴轴颈成圆柱形有关。
造成磨削裂纹的主要因素有两种:一是热处理不当。如中频感应淬火加热过热,回火不充分等。二是磨削加工不当。如磨削进刀量太大,冷却不良等。当轴颈的表面裂纹是由于磨削不当造成的,裂纹在轴颈沿周向分布且基本相互平行,有时呈网状分布。裂纹仅在轴颈的一条圆带上分布,带宽一般为20~30mm ,若磨削烧伤严重则裂纹较长,见图1 。磨削烧伤较轻则裂纹较短,或呈网状分布,见图2 。若擦去磁痕肉眼则难以观察到这些裂纹,若用硝酸酒精侵蚀,可见裂纹在深色带内,即在高温回火带内。有时在裂纹区还可见二次淬火烧伤斑点。
大型钢曲轴磨削裂纹现场分析方法.pdf
184 KB, 下载次数: 8
