查看: 1141|回复: 1
[分享] 20CrMnTi钢翼型轴承座磨削裂纹的分析
发表于 2009-1-10 09:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
) z/ O" b' i3 E( A- _+ Z% k* j* Q翼型轴承座是汽车上的重要零件,如图1所示。其材料为20CrMnTi钢,工艺流程为:机加工—渗碳缓冷—重新加热淬火—回火—磨削。热处理技术要求为:磨加工后有效硬化层深0.80~1.20mm,表面硬度58~64HRC,心部硬度25~45HRC,表面残留奥氏体量不超过35%。
1 硬度、金相及化学成分分析
  翼形轴承座磨削后用磁力探伤检查出裂纹,裂纹方向与磨削方向垂直,裂纹极细,每个磨削平面多达3条裂纹。沿裂纹及磨削面垂直的方向用线切割机切样,并与未磨削加工面切样对比分析。制样发现,裂纹深0.4mm,裂纹穿晶开裂,裂纹起始端有撕裂现象,宽度5μm左右,长0.2mm,裂纹扩展部分极细,沿晶界扩展,长度0.2mm,如图2a。
20CrMnTi钢翼型轴承座磨削裂纹的分析.pdf
173 KB, 下载次数: 11
发表于 2009-1-10 11:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢楼猪 万分感谢
