查看: 1014|回复: 0
[分享] 铌铬合金铸铁活塞环金相组织
发表于 2009-1-10 10:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
活塞环是发动机主要零件之一,也称为心脏零件。它在发动机中处于高温、高压、磨料磨损和磨蚀介质的条件下工作。随着发动机向高速大功率发展,活塞环的工作条件更加苛刻,活塞环最终失去工作能力,则是由于磨损严重、弹力消失及功率过大所造成。而活塞环耐磨性和弹力与铸铁活塞环金相组织密切相关,金相组织的好坏直接影响活塞环的机械性能和使用寿命。
  c$ ]; }9 v/ ^; t7 H- a
为达到设计要求、保证活塞环的各种机械性能,如硬度、弹力、抗弯强度、弹力保持性和热稳定性等,必须具有良好的金相组织,这样才能使发动机始终处于良好的工作状态。
$ i$ a: s/ B1 V
从1986年7月我厂正式转产CAl41汽车以来,活塞环材料采用了国际上很少使用的铌铬合金铸铁。目前,国内只有我厂采用这种新材料生产活塞环,国外也只有日本帝国活塞环公司生产这种材料的活塞环,而且生产批量很少。
5 R9 H; O8 Y: z5 h. R. G
采用铌铬合金铸铁这一新材料生产活塞环是有客观前提的。经生产试验证明,各项指标均达到了设计要求,金相组织合格,这种铸铁活塞环的耐热性、耐磨性优良,韧性、强度较高,抗弯强度在50~55MPa以上,硬度适中(100~105HRB),加工性良好,贴缸压力理想,气密性好,节油性好。根据这些特点,对其金相组织谈一点看法和认识。
1  石墨组织
" q# s/ Z. H( f$ b
活塞环采用单体铸造、过共晶成分的铌铬合金铸铁,因而活塞环金相组织中石墨为过共晶石墨,主要是F型加细小A型、B型。这种石墨在半干和液体摩擦条件下磨损,但随着石墨数量的增加而减少,因为石墨可以吸附和存留润滑
油,其本身是一种润滑剂。石墨脱落后,其孔洞可储藏磨料。但粗大的石墨会造成材料应力集中(切口作用)和截面积缩减作用,这将降低铸件的机械性能。石墨组织是影响活塞环弹性的主要因素,在基体组织相同时,适当调整石墨的形状、数量、大小及分布可获得不同的性能。粗大石墨、过多的D、E型石墨、偏析型石墨均会使环的机械性能降低。试验结果和生产实际表明,粗大的石墨(如图1),其弹性模数只有60000MPa左右,而且硬度较低(92HRB),抗弯强度只有30MPa以下,这种石墨在生产中是不允许的。过多的D、E型石墨,也称为共晶石墨或过冷石墨,这种石墨应控制在不超过视野面积的35%(如图2),若超过则会影响基体组织。随着D、E型石墨的不断产生,将伴随着大量的铁素体出现,有时还会产生渗碳体,使机械性能变差。尤其是在高硬度(108~110HRB).弹性模数13000MPa时,实际生产过程中会出现拉缸现象。
铌铬合金铸铁活塞环金相组织的探讨.pdf
175.28 KB, 下载次数: 9
