2021-06-25
查看: 1996|回复: 2
[讨论] 组件工程图自动生成总重设置问题
发表于 2009-1-10 10:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位高手请教一个问题:7 `, P* S5 B1 w9 D7 R" x8 g) v- L# D
本人制作的组件工程图模板,明细表中有单重和总重两列,其中单重表示多个相同零件中一个零件的重量(mass)
$ Z7 P; X9 w- {$ r6 A- ^' e总重(tmass)表示单重乘以多个相同零件的个数(qty)即tmass=mass*qty,我在添加重复区域时的步骤为:5 l& G1 U  e) ]: S; q# K& J; i6 S
1.表-重复区域-关系-添加参数tmass-添加关系式:tmass=asm_mbr_mass*ptr_qty;3 }/ {( D& \1 a( y/ ]- v
2.重复区域中添加asm_mbr_tmass.
6 z( B. o: r$ }# d" M* M1 g用此模板生成的组件工程图只能生成各件的单重但无法自动生成总重,不知哪里有错,敬请各位指点!谢谢!
发表于 2009-1-10 11:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
验证你的参数名称是否正确!另外在生成工程图前对组件进行一下重生!
 楼主| 发表于 2009-1-12 09:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 2# bellwind 的帖子
参数没有错,对组件执行再生仍不能生成总重!
