查看: 997|回复: 0
[分享] 电渣压力焊接头质量缺陷分析及预防措施
发表于 2009-1-10 12:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
在多层和高层建筑中,框架柱或剪力墙的竖向钢筋多采用电渣压力焊连接,施工简单,操作方便,造价低。但是,在施工中受操作方法、电压、电流等诸多因素的影响,往往会造成焊接接头质量缺陷,例如轴线偏移,接头弯折,焊包薄而大,接头结合不良,焊包有不匀、气孔夹渣、下淌等现象。而钢筋焊接规范规定:焊包应均匀,突出部分至少高出钢筋表面4mm;电极与钢筋接触处,无明显的烧伤缺陷;接头处的弯折角度不大于4°;接头处的轴线偏移不超过0.1d(d为钢筋直径),同时不大于2mm。
为了避免上述缺陷,在高岭土加工厂生产车间框架柱竖向钢筋连接中采用电渣压力焊,施工中采取了相应的预防措施,效果较好。现总结如下:
1 产生原因
1.1 上下钢筋轴线偏移
夹好的钢筋,使上下钢筋错位;夹具本身已变形或扭曲。
1.2 接头处弯折
焊接后夹具卸得过早,接头处熔融金属没有完全固化,接头的强度和刚度还都很小,不能支撑上部钢筋。焊接时未注意扶持上部钢筋,在焊接或卸夹具时,上部钢筋晃动造成接头处弯折。
1.3 焊包薄而大
挤压过程中,挤压速度过快且压力过大,把熔融的金属液体过快地挤向四周。焊接电流过大或挤压过程时间过长,使钢筋熔融的金属液过多,从而造成挤压后焊包薄而大。
1.4 接头结合不良,焊包过小或无包
焊接前没能调整好夹头的起始点,使上部钢筋不能完全下送到位,与接头处不能完全结合;下部钢筋伸出钳口的长度过短,使熔融金属液体不能受到焊剂的正常依托;焊剂盒下部堵塞不严,使焊剂部分泄漏,金属液体流失;焊接时间短、焊接电流过小、顶压前过早断电,都会造成钢筋熔融量过小,使钢筋不能完全结合、有效排渣,从而不能形成正常的焊包。
1.5 焊包不匀、偏包或无包
钢筋端面不平整,在挤压时不能把熔融金属液体均匀向四周排挤;焊剂填装不均匀或焊剂内有杂质,不能形成均匀的渣池;电弧电压过高,产生偏弧现象,使钢筋的端面不均匀熔化,未呈微凸形,钢筋熔液一侧偏少或偏多;焊接时间短,钢筋熔化不完全,部分钢筋端面熔化量不足;焊剂盒堵塞不严,熔化金属流失,形成焊包不匀、偏包或无包现象。
1.6 焊包有气孔、夹渣
焊剂受潮,焊接时从焊剂中排出的气体进入金属熔液形成气孔;挤压时间长,上部钢筋端面不能呈微凸形,端面上不能形成由液态向固态转化的薄层,挤压过程中不能顺利排渣;焊接过程结束时没有及时顶压,造成部分钢筋熔液固化,使焊渣不能排出;焊接部位埋入焊剂的深度不够,使焊渣不能通过焊剂顺利排出,并且金属液体与空气接触易形成气孔。
1.7 焊包下淌
焊剂盒底部缝隙堵塞不严,致使钢筋熔液顺缝流下;焊后回收焊剂过早,熔液还未完全固化形成焊包。
1.8 钢筋(电极钳与钢筋接触处)烧伤
电极钳没有夹紧钢筋,接触不良;电极钳与钢筋接触处已锈蚀或有泥污,导电不良。
2 预防措施
1)焊前应先仔细检查钢筋端头,不顺直的部分应切除或矫正;安装夹具要正确,待上下钢筋同心后,上下夹钳才能同时均匀夹紧钢筋;夹好钢筋后严禁晃动钢筋,以免上下钢筋错位或夹具变形、扭曲;操作前先检查夹具是否紧固,
焊接钢筋端部有扭曲变形现象或夹具安装不正确,没有夹好钢筋;夹具挤压力过大,造成钢筋错位;焊前晃动已
不能用的夹具、夹钳应及时更新或修理。
2)一套电渣压力焊机应配置5~6套夹具,目的是保证接头焊接完毕后停歇30s以上再拆卸焊接夹具。这不仅便于焊接工具周转,接头降温缓慢,同时也可使接头在拆卸夹具时增加一定强度和刚度,避免上部钢筋向下歪斜。另外,焊接时或卸夹具时应用手扶持好上部钢筋,以免上部钢筋晃动,造成接头弯折[1]。
3)挤压时应逐渐下送钢筋,使上部钢筋把熔融的金属液体均匀地挤到钢筋周围,形成厚薄均匀、大小适中的焊包。因电渣压力焊的热效率较高,其焊接电流比闪光对焊的电流小一半,宜按钢筋端头的截面面积确定焊接电流(一般取0.8A/mm2~0.9A/mm2)。
如果电流过大,会造成钢筋熔化过快,金属熔液过多,所以要选好焊接电流。另外,焊接过程中要控制好时间参数。一般焊接直径16mm的钢筋,焊接时间为18s;钢筋直径每增加2mm,焊接时间相应延长2s。如果焊接时间太长,也会导致钢筋熔化过量,造成焊包过大。
4)焊前应调整好夹头的起始点,保证上部钢筋能完全下送到位;安装夹具时,下部钢筋伸出钳口的长度不小于60mm,使熔融金属液体有足够的焊剂托裹,使上下钢筋能够正常结合;填装焊剂前焊剂盒底部要用布堵塞严实,以免焊剂从缝隙泄漏;焊前选好焊接电流,并控制好焊接时间,应在挤压过程开始的同时截断电流,保证钢筋能足够熔化。
5)施焊前注意检查钢筋端面是否平整,不平的应切除或矫正;安装焊剂盒时应保持钢筋位于焊剂盒中心,钢筋四周均匀填装焊剂,对回收的焊剂应除净杂质后再用;焊前选择好合适的焊接参数,控制好焊机电弧电压,一般在进入电弧稳定燃烧过程时,电压为40V~50V,当进入造渣过程时,电压为22V~27V,掌握好焊接时间,使钢筋完全熔化;填装焊剂前,要把焊剂盒底部与钢筋之间的缝隙堵严,以免焊剂和金属熔液流失。
6)焊接前应先把焊剂烘干,掌握好焊接断电和挤压时间,断电应与挤压同时开始,此时上部钢筋断面上形成一层介于固态和液态之间的薄层,通过挤压排出焊渣和其他杂质;填装焊剂时应把焊剂盒装满,以使焊接部位埋入焊剂深度满足要求(一般不小于60mm)。
7)装焊剂前应把焊剂盒底部缝隙堵严,每个接头焊完后应停歇20s~30s(寒冷地区可适当延长),待熔液稍微冷却固化后再回收焊剂。
8)焊接前应检查电极钳是否夹紧钢筋,发现没有夹紧的应夹好;夹电极钳前应先把钢筋上的锈和泥污除净。
总之,焊接操作人员必须经过严格的考核,取得有效的焊工上岗合格证并能熟练操作;焊接夹具应有足够的刚度,在最大允许荷载下移动灵活,操作方便;所选焊剂要合格,一般应采用431型焊剂,因该焊剂含高锰、高硅与低氟成分,除起隔绝、保温及稳定电弧的作用外,还能起补充熔渣、脱氧及添加合金元素的作用,使焊缝金属合金化。
