2天前
查看: 5061|回复: 5
[已解决] UG5.0出工程图时怎样摆正零件
发表于 2009-1-10 14:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位老大% O) v* ?7 U% C* o7 u
用UG5.0出工程图时怎样摆正零件??
发表于 2009-1-10 20:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
常用的2种方法:1,在模型空间用:视图--方位,将视图调整到你想在图纸上表达的主视图方位,然后用:视图--操作--另存为(比如A),确定。进入制图--基本视图--在弹出的菜单中点“模型视图”栏的下拉箭头并选择"A"(先前另存为的视图),放到合适的位置即可。2,进入制图--基本视图--在跳出的菜单中点“模型视图”栏下的“视图定向工具”图标,在弹出的“定向视图”中选择要正视的面,(即定向视图工具中要求的法向矢量),再点下面的(X向)指定矢量,在“定向视图”中选择一条X方向的直线(或参考线),确定,这时可以直观的看到“定向视图”中的视图是不是你想要的,然后放到合适的位置即可。
342539436 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-1-12 15:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以贴图看看吗???
& H" U1 {" b( _4 e  w我要转成DWG的格式。不知道为什么总不是正的
发表于 2009-1-12 15:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
论坛有相关的帖子的!要转成DWG格式,可以通过CGM格式转换,但一定要保存,这样转换才能成功!至于图形的位置,你要在UG制图板块里设置好视图方位,然后保存转换,这样就OK了!
 楼主| 发表于 2009-1-12 17:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我用SW搞定了, c1 ~8 T5 v: x+ b
不过还是谢谢# Z/ d) @) D% U$ S, K
又学到东西了
发表于 2009-1-13 11:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请教CGM格式是什么软件文件格式?
