查看: 4049|回复: 21
[已解决] 请问在运动频繁情况下,轴承是挡内圈还是外圈。
发表于 2009-1-10 14:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
我现在有一深沟球轴,一边用轴挡住内圈.另一边用轴承盖,我的轴承转动速度很快并且很频繁.
0 g4 Y! p' d$ T  r  a" m请问我轴承盖是挡轴承内圈还是外圈呢.哪种比较好.为什么.
发表于 2009-1-10 15:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该是外圈
发表于 2009-1-10 15:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 1# shen1985 的帖子
轴承盖一般就两个作用,一是防尘和密封,第二个就是定位轴承外圈,也就是挡外圈了
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-10 16:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
使用轴承时轴承内外圈均需固定,你的轴承内圈用轴固定那么轴承外圈自然只能用轴承盖固定了。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-10 19:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
原帖由 shen1985 于 10/1/2009 14:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" y9 E% Q+ L' d7 e+ i) x
我现在有一深沟球轴,一边用轴挡住内圈.另一边用轴承盖,我的轴承转动速度很快并且很频繁.2 W' D0 n$ T  v7 K/ M5 e
  \5 x" y( h" {* ^
: E/ l8 v4 e8 F1 C
那就是挡外边了,一般都这样.
发表于 2009-1-11 09:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
用轴承盖挡住轴承的外圈就可以
发表于 2009-1-11 09:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
挡外圈会比较方便,一般是挡外圈。内圈不好挡
发表于 2009-1-11 11:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
% s0 O. k' \5 W1 r  f-->內外圈都可以,但是措挡外圈结构较方便。: I5 Z0 m+ o. u7 l- i6 G
轴承的固定要点之一是确保游隙!轴承转动速度很快并且很频繁,此时采取微量负游隙有利轴承寿命喔。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-1-12 11:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
档外圈较为合理.赞同8楼的分析研究!
发表于 2009-1-12 11:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用轴承盖挡住轴承的外圈就可以
2 B5 \1 Q2 a1 o$ R" i我看到的很多都是这样。
发表于 2009-1-12 16:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 wakang 于 2009-1-10 16:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# k, p3 _' k+ H* T9 g4 E+ ~2 e; V6 L使用轴承时轴承内外圈均需固定,你的轴承内圈用轴固定那么轴承外圈自然只能用轴承盖固定了。
5 `% U) |3 t0 {! W/ q: f+ W6 q
- x$ t* [- C2 S4 [# C2 S3 e+ S同意这个
发表于 2009-1-13 11:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
描述不清,最好画图上来。像这种形式一般是两侧固定;一侧固定、一侧支撑;或一侧固定、一侧悬空。看你是哪种结构。才能定论。
发表于 2009-1-13 14:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在轴上的盖就内圈  在套筒(固定部分)上的就外圈 不管你什么转速 具体内外圈如何挡 要肯你的使用和预紧力方向!
2 O0 p+ K6 @4 V我的主轴有高达15万 最低6万 都各不尽一样, K/ t1 p" Q$ G6 ]* {
( S6 w; ^  ~9 ?$ Y+ m- M也使用深沟的轴承的,转速6万-8万RPM
虎强 + 2 积极讨论
发表于 2009-1-20 11:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然是外圈咯。为什么?因为轴承盖的作用一是防尘二是固定轴承。轴承的内圈与轴配合,那么轴承的内圈就是跟轴一起旋转,轴承外圈是不旋转的,轴承盖顶在外圈上固定轴承不让其轴向窜动。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2009-1-21 08:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
挡外圈的,起固定轴的作用。
发表于 2009-2-3 09:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
挡外圈,调整好预紧力就OK了!
发表于 2009-2-4 12:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是所有轴承内外圈四点都需要完全夹紧。0 j6 [. d  f  i1 o/ E  C
" Z5 P0 ~6 ]8 B7 j: Z% f对于固定段轴承来讲,需要四点完全固定;对于浮动段轴承来讲,一般外圈不能轴向加紧,以使其在轴承座内浮动。
+ ~1 W- F$ ]( G
% ?4 j  B4 ]% x% {  z$ ?* @另外,既然称之为端盖,一般是与轴承座静止链接,因而压紧外圈常见。内圈,更多是使用锁母、档环等装置。% [  W" Q7 _- ~6 T; v
; _) I2 D8 [) [2 u) t4 E
  t4 v9 Z- B5 T& N0 z/ r- W
以上。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-2-19 12:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你的轴承盖转动吗?
发表于 2009-2-19 15:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  对于有轴向力或很小轴向力的轴承,内外圈都要挡,外圈由轴承盖定位,内圈由轴肩、轴套或圆螺母定位。若不同时定位就有可能串轴或串轴承。
9 i/ }. t: \( g5 D5 \" A2  对不承受轴向力的调心轴承,为了有调心的转角空间,就不能内外圈同时定位,一般是轴承内圈与轴定位,外圈与轴承盖留一定距离。
hero2006 + 3 应助
发表于 2009-3-14 16:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gaoyns 于 2009-2-19 15:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) t4 v* [! Y) o+ ]1 J9 c1  对于有轴向力或很小轴向力的轴承,内外圈都要挡,外圈由轴承盖定位,内圈由轴肩、轴套或圆螺母定位。若不同时定位就有可能串轴或串轴承。
3 }" {: y  }3 i& z1 n, k. \* y2  对不承受轴向力的调心轴承,为了有调心的转角空间,就不能内外圈同时 ...
4 T4 R7 W' {9 {. ?- o3 \, y
( q+ t, [: I' E: @" N商榷一点:
6 F! H4 e, R/ T* a, b6 B5 e我所知的轴承加紧与否,一般来说是基于轴承是否需要浮动(个别有特例上的考虑),但是调心轴承是否为了更好的偏载,需要不夹紧?
8 S3 c9 Q8 \2 ?3 b2 |
& _4 ?- w6 r; z" e. A ' T: T9 Q8 F# A
以上。
发表于 2009-3-14 22:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我没见端盖挡内圈的 肯定应该挡外圈
发表于 2009-4-2 22:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
挡外圈比较合理,挡内圈你得跟着轴承内圈旋转啊
