查看: 3101|回复: 4
[求助] 铸铝A356合金的力学性能
发表于 2009-1-10 15:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我要做铸铝A356合金的力学性能试验分析,分析夹杂对其力学性能的影响,测哪些指标比较有代表性呢?
发表于 2009-1-10 16:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
A356合金属于亚共晶可热处理强化铝-硅合金,含硅量为6.5%~7.5%,同时加入镁钛等合金元素。它通过采用电磁搅拌,利用隋性气体喷射气流,在熔炼炉里对热铝液进行精炼处理铸造而成。其精炼包括除气、除渣两方面,工艺流程:烤硅、入铝镁熔化、加钛剂、一次精炼、扒渣、炉前分析、成分调整、静置、二次精炼(变质)、二次静置、浇铸。A356合金采用锶变质或其它方法变质后铸态强度可达到150MPa以上,硬度在HB50以上,延伸率在5%以上,主要用来制作汽车轮毂。
1135026 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-1-11 13:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
,谢谢4 R; M$ x8 |0 k; H6 V$ N
发表于 2009-1-13 10:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
请问2楼,A356对应的标准是什么,能否发一份出来
 楼主| 发表于 2009-1-13 13:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我不知道楼上说的什么标准,A356是美国牌号,对应中国的ZL102
