查看: 5882|回复: 12
[已解决] 关于改程式名字
发表于 2009-1-10 18:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
有什么方法可以自动改NC的名字啊?,,如果用宏来改,,每次改都是一样的名字,,,,,,有什么好方法,,请高手指点一下
发表于 2009-1-10 18:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=632110   你看下我上传的视频里的那种自动后处理如何。
hh749 + 2 应助
发表于 2009-1-10 19:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
试下这个系不系你想要的
PM_Toolpath_Rename_Installer.zip
300.21 KB, 下载次数: 546
hh749 + 5 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-1-10 21:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主请尽快确认楼上两位提供的方法是否是你需要的,以便结帖$ v( [4 b; d& v* b9 F$ A
另外说一点,只要是有规律的就可以改成你所需要的格式
 楼主| 发表于 2009-1-11 12:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不好意思,,因为忙,,没上来看看,,那个软件很不错,,,,,,我想的是用一个宏来改名字,,而每次都名字都不一样,不会重复,,
  y/ z9 o6 `9 b0 i这样的话,,编简单的铜公,,3把刀的,, 我就可以直接后处理出来,,,上机,, 哈哈 有点难度,,其实感觉也不难,,只要知道PM支持某个变量可以用在NC名字上,,那就爽了,, 可是我不知道啊!!!!!!' j+ c. Z) t, t4 x6 o" z; _! U+ Z
,,,,,,,,,,,,在这里,谢谢两位热心的朋友,
 楼主| 发表于 2009-1-11 13:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
哦 还有一个补充一下,,要6位数字的程式名,,用宏来搞,,,,,,,有难度把 哈哈!!!!<,,,
0 K( D1 g: c5 [; j7 @9 N5 Z: @& |0 Q$ q9 L' v
感觉那些开发外挂高手,,, 应该也要开发一个 小外挂,,
2 ~8 ]  y* t1 y  L
& e$ v# j8 ~- Q, Q外挂功能有,,,,可以自定选择打开图档 自动执行1宏.2宏.3宏.4宏............N.宏,然后保存项目,再打开下个图档执行宏.........这样就爽多了,,,,5 d4 y7 ]- Y1 i+ P+ C
, Z) G8 g( }$ i1 B0 n( S
3 x& l! E. @3 I; g) X: a而每个宏的路径 可以自定
  ?! R1 F5 A0 Q0 X2 ~
) y4 T& R3 z8 _  D, @5 }3 v功能2,,开动外挂后,,,PM宏可以支持,,自定变量,,例如 @X+@X  或者 余量可以变量,,  例子;在宏里(-0.07改成余量的变量) 可以在外挂里 改火花数!!!!!!!
2 @- t  _4 D5 s2 u( m4 g$ u( R4 P. j) A# B2 a' F. p0 x: Q- e
那就爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽+ O8 L; N2 T- X. ^9 W
,,,如果真的开发出来了,, 可以卖会员,,无所谓的,,因为没有免费的午餐嘛!! 到时不要卖那么贵哦!!!!!!
发表于 2009-2-5 16:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这一定是你想要的
DIALOGS MESSAGE OFF
5 A2 A" g) x- Y4 g4 J6 l9 ?RENAME Toolpath '1' 'D8_c20'! C$ j7 ]: g/ [9 K) p( K
RENAME Toolpath 'D8_c20' 'D8_c19'" j3 F  `" s+ G: b
RENAME Toolpath 'D8_c19' 'D8_c18'
$ }; @4 o5 O- ?/ r, L" B, V% B9 aRENAME Toolpath 'D8_c18' 'D8_c17'5 R1 E6 G- h( R8 Y, Y! w* e
RENAME Toolpath 'D8_c17' 'D8_c16'
1 Y  P1 j( ~+ |, ^6 pRENAME Toolpath 'D8_c16' 'D8_c15'
9 e! E& f( F+ e, `; YRENAME Toolpath 'D8_c15' 'D8_c14'3 R: m  j! B3 W# W+ _
RENAME Toolpath 'D8_c14' 'D8_c13'3 F  d0 ]- N$ U5 p+ O0 J
RENAME Toolpath 'D8_c13' 'D8_c12'
" O% f1 @$ c# [4 x) D' W. C  ZRENAME Toolpath 'D8_c12' 'D8_c11'
* f6 Y( J7 g. z& q! ZRENAME Toolpath 'D8_c11' 'D8_c10'1 B. X' ?; ~0 k  H
RENAME Toolpath 'D8_c10' 'D8_c9'0 K: L7 M5 n9 I* P& ]
RENAME Toolpath 'D8_c9' 'D8_c8'- _0 Q3 E! F- }+ x6 F2 L4 T
RENAME Toolpath 'D8_c8' 'D8_c7'
3 J- u  I7 _4 \$ j+ q+ iRENAME Toolpath 'D8_c7' 'D8_c6'" Y, Y  B* u. P& d# s4 g
RENAME Toolpath 'D8_c6' 'D8_c5'
8 E) J3 D0 Y0 }  \: X1 fRENAME Toolpath 'D8_c5' 'D8_c4'
& t) q; I+ p, Z* K: gRENAME Toolpath 'D8_c4' 'D8_c3'% f* d% o. A, Q: r7 }" C( X
RENAME Toolpath 'D8_c3' 'D8_c2'
7 o3 I6 u" J: c8 w1 M$ lRENAME Toolpath 'D8_c2' 'D8_c1'
# d) E  y1 {7 \  g8 c6 B: qRENAME Toolpath 'D8_c1' 'D8_c'
发表于 2010-1-22 21:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢分享经验!!!
发表于 2011-8-7 12:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
找到
发表于 2012-2-5 19:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我这儿就有一个,你说的那样的,我自己做的,,用VB
发表于 2013-9-23 19:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
156603343 发表于 2009-1-11 13:08 static/image/common/back.gif
9 \- d# W0 K5 j: s; X哦 还有一个补充一下,,要6位数字的程式名,,用宏来搞,,,,,,,有难度把 哈哈!!!!
" p' H" R% Q; F' m2 K9 A
PM2012就之持变量
发表于 2013-9-23 19:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
用VB做的  我有现成的
发表于 2014-3-30 17:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
试试这个  宏完成* ~; u: _! a& @. `
& g, ~) R1 j3 Z
pb.fldr.rar
972 Bytes, 下载次数: 20
2012以上版本适用
