发表于 2009-1-16 18:46:15
来自: 中国辽宁大连
如果要达到0.02,几乎是不可能的.但是以下的方法提供给你借鉴.
' V) O: G! B/ G) s1.一般的平面度都是要求在一定范围中的几点.你需要跟客户沟通.
" G) B* \ M" O; X" [2.冲压加弹簧的方式很难,因为材料的厚度2.00,弹簧的力量难以达到.如果有条件的话,采用先用校平机校平,然后冲压的自动模的方式,不过注意压力机有汽缸的话,用汽缸代替弹簧.: w+ c% f X7 V: a/ L
3.最后,你可以冲裁一个2.5左右的材料,然后磨床加工,但是取决你的材料的类别.因为磁台只能吸住铁料.4 x \7 D7 g* a7 }0 _$ j/ k% S* r
4.如果可以的话,在产品的表面做麻点.
4 ^8 s6 _/ h0 _4 w3 ^希望对你有帮助 |
