戴明博士是世界著名的质量管理专家,他对世界质量管理发展做出的卓越贡献享誉全球,以戴明命名的"戴明品质奖",至今仍是日本品质管理的最高荣誉。作为质量管理的先驱者,戴明学说对国际质量管理理论和方法始终产生着异常重要的影响。 ' t4 K+ x, k5 V) C" {) l
戴明学说简洁易明,其主要观点"十四要点"成为本世纪全面质量管理的重要理论基础。
$ \ ]( a4 Y1 H5 H 戴明的"十四要点" 8 ^* u. |" U( g' v& x5 a
1.创造产品与服务改善的恒久目的
. O" x) Q% I E S4 I' Q8 X 最高管理层必须从短期目标的迷途中归返,转回到长远建设的正确方向,也就是把改进产品和服务作为恒久的目的,坚持经营,这需要在所有领域加以改革和创新。 # J( R( E' t2 l8 U& r: A
2.采纳新的哲学
) y* u8 C8 a1 c; A2 ^3 Y7 ~ 必须绝对不容忍粗劣的原料,不良的操作,有瑕疵的产品和松散的服务。 / X- ?! u% @* M- {* k. X
3.停止依靠大批量蝗检验来达到质量标准
f c U- Q5 V& e 检验其实是等于准备有次品,检验出来已经是太迟,且成本高而效益低。正确的做法,是改良生产过程。
0 G4 |/ ^6 d7 U8 x4 u7 [ 4.废除"价低者得"的做法 8 p9 O" \$ A* S9 g# z" V3 t
价格本身并无意义,只是相对于质量才有意义。因此,只有管理当局重新界定原则,采购工作才会改变。公司一定要与供应商建立长远的关系,并减少供应商的数目。采购部门必须采用统计工具来判断供应商及其产品的质量。 y* L6 V7 L9 A
5.不断地及永不间断地改进生产及服务系统
# u2 ?# {/ L4 b. A) K7 l 在每一活动中,必须降低浪费和提高质量,无论是采购、运输、工程、方法、维修、销售、分销、会计、人事、顾客服务及生产制造。
8 A8 u( m% V+ K2 C, q9 [ 6.建立现代的岗位培训方法 9 f L$ j% a$ F% f5 \4 S
培训必须是有计划的,且必须是建立于可接受的工作标准上,必须使用统计方法来衡量培训工作是否奏效。 5 q/ G" e |% U, D
7.建立现代的督导方法 8 g5 Z z' f2 U/ j' X: y
督导人员必须要让高层管理知道需要改善的地方,当知道之后,管理当局必须采取行动。
; V, E' B& [7 s, A, E* h% f 8.驱走恐惧心理
; `8 v$ w4 @$ i 所有同事必须有胆量去发问,提出问题,或表达意见。 $ o$ c( s9 o9 S1 u Z- U) \* _+ v
9.打破部门之间的围墙 " ~5 ]4 `6 v& V3 f/ \
每一部门都不应只顾独善其身,而需要发挥团队精神,跨部门的质量圈活动有助于改善设计,服务,质量及成本。
5 h+ v1 r3 s( h2 k0 e" Z1 o7 o 10.取消对员工发出计量化的目标.
' |- M0 X0 X+ O" Z6 ~ 激发员工提高生产率的指标、口号、图像、海报都必须废除,很多配合的改变往往是在一般员工控制范围之外,因此这些宣传品只会导致反感,虽然无须为员工订下可计量的目标,但公司本身却要有这样的一个目标:永不间歇地改进。
+ x0 c* g$ v+ x$ X 11.取消工作标准及数量化的定额
/ P- z0 z, E" U+ d# z0 [7 c 定额把焦点放在数量,而非质量。计件工作制更不好,因为它鼓励制造次品。 , s6 f5 o( L4 a+ V/ n9 `
12.消除妨碍基层员工工作畅顺蝗因素 7 _9 G; b3 ~) b% A5 v% t
任何导致员工失去工作尊严的因素必须消除,包括不明何为好的工作表现。 & C: @3 W' V- c1 ]) U
13.建立严谨的教育及培训计划 5 E$ [6 W% E9 g( q0 X
由于质量和生产力的改善会导致部分工作岗位数目的改变,因此所有员工都要不断接受训练及再培训。一切训练都应包括基本统计技巧的运用。 * y$ i g R2 `3 K/ F
14.创造一个每天都推动以上13项的高层管理结构。 % P' G3 M6 M3 W. Y" \; }1 Z3 S
PDCA循环。戴明博士最早提出了PDCA循环的概念,所以又称其为"戴明环"。PDCA循环是能使任何一项活动有效进行的一种合乎逻辑的工蜍程序,告别是在质量管理中得到了广泛的应用,P、D、C、A四个字母所代表的意义如下: 5 \1 U' X; z. u d% I
① P(plan)计划。包括方针和目标的确定以及活动计划的制定; 1 U [% ?4 o+ ?( D j% x
② D(do)执行。执行就是具体运作,实现计划中的内容; / u- ]* t# o7 Y5 B3 S
③ C(check)检查。就是要总结执行计划的结果,分清哪些对了,哪些错了,明确效果,找出问题; - E/ s# E' @% K4 o" ?9 L
④ A(action)行动(或处理)。对总结检查的结果进行处理,成功的经验加以肯定,并予以标准化,或制定作业指导书,便于以后工作时遵循;对于失败的教训也要总结,以免重现。对于没有解决的问题,应提给下一个PDCA循环中去解决。 |
