查看: 1735|回复: 4
[求助] 普通铸造和精铸
发表于 2009-1-10 21:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
普通铸造和精铸,什么是普通铸造.都有哪些普通铸造方法,主要用于哪里/什么是精铸,都有哪些精铸方法主要用于哪里.
发表于 2009-1-10 21:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
铸造方法 ' g9 `0 D8 {6 a4 n, F/ G9 ]3 j
( q! i  H0 h% H" d
铸件材质
$ B+ O1 k: x. }0 Q. s
# r/ o, Z, X  h5 J% i: J
铸件重量 , T) z" ^) W  [! H. i
0 g8 m( P2 `* g  D% B
表面光洁度 * q7 x/ Z$ P- Q! z& f; [
' a  \7 u1 U% A( c5 N) W
铸件复杂程度
: P  A9 N9 F) }# h* m3 |$ D6 w0 _% [4 l
生产成本
7 K; K5 v5 `+ B2 ^
9 g: R# o3 X7 Z4 Z+ d- H6 E7 I
适用范围 6 L: O  Q+ d7 P
  v4 [4 `) T( M0 E. I/ P
工艺特点 . [) f7 j2 |% [
' B" z0 N6 M! Q
砂型铸造
1 ]  g" m; g* H% V1 X+ ^; J8 q' K* H4 ^- {1 c
各种材质 * e) e' n& d0 @, S* f3 \9 a1 g
4 l5 I2 O' t/ V2 z% P. P0 h
几十克~很大
4 Y: N6 \$ f' B8 X9 b! p
* @3 x2 p. P0 [. D( _/ Q6 z
, d7 R6 l& F- D2 i" {6 q
8 h, L7 q" L+ ]& [
简单
! B! `% |, I7 ~$ b( f8 j- v$ X* }+ z: a8 N: r
" v3 l6 G2 ^" C2 l" D, ?
9 `: s$ R+ Y% J  a- w8 H& b5 A
最常用的铸造方法" I5 d6 N6 K8 x' S  F. i1 g# g
手工造型:单件、小批量和难以使用造型机的形状复杂的大型铸件! n1 W; X5 g5 ]: m
机械造型:适用于批量生产的中、小铸件 % M8 h" q( E; \6 m! ~% O; w
6 t7 U! z. c) ]
手工:灵活、易行,但效率低,劳动强度大,尺寸精度和表面质量低6 @" v/ x( K& m" `. g6 C
机械:尺寸精度和表面质量高,但投资大 ( F$ l, H( P/ e7 \" T5 z
. T! @* g$ z' W+ k' F+ o& O. a
金属型铸造 ; r$ ^1 z4 A7 _% H2 L& {1 G: v2 t
1 P2 W3 ^7 V+ Z0 E6 T! W! w
有色合金 ; b4 @7 N3 E! h0 Q2 h- o7 b( N
, ?; y# ]9 c% ?1 Q! ]
几十克~20公斤
0 `8 Q- U  {- @, R2 P+ l: I' {) l; c, {, G) k& @. E8 {  P* _8 K
& m) U6 f& P, O( l0 Y+ C; n* f
% {* x* R  _& Z" k$ J
复杂铸件
& d% c' e# L3 Q; _) s
. T# w$ L( v" g+ }
金属模的费用较高 8 |9 e/ A* o! z- B0 z7 D0 Y
# r9 V2 F8 }7 `1 @2 o1 V! ]7 H
小批量或大批量生产的非铁合金铸件,也用于生产钢铁铸件(
' i7 V. E( ?! g: u& e2 Q6 T1 _1 M
* [9 V$ T2 B- Y/ R; K0 @6 e# b
铸件精度、表面质量高,组织致密,力学性能好,生产率高。 2 Q. k4 n7 Q; e, }# }9 ^, F
' B! J8 b$ Q/ @4 D4 H
熔模铸造 4 f, h+ v" g* _5 b" @5 p, n
' C& k3 s* R% g
铸钢及有色合金 ; T. ~1 U* }* M* R2 }4 p
6 I1 U3 C6 G% A3 x. R
几克~几公斤 8 H+ M2 t; G4 \) E- J
* I  d& b  h1 }
很好 2 n/ R0 [; L& ]' c9 m
* r  N$ t* Z( h5 {
任何复杂程度
5 m4 K* D+ T" o& K) ^/ n$ `
& \" M, i# V4 l. p1 w) L7 W
批量生产时比完全用机加工生产便宜 5 e( B: }' \& ?. q
% L* t  f9 U6 u3 k
各种批量的铸钢及高熔点合金的小型复杂精密铸件,特别适合铸造艺术品、精密机械零件
! {3 W$ j# p" e1 v% N* i; Y; x$ q% e( R1 v% _2 M2 `1 T
尺寸精度高、表面光洁,但工序繁多,劳动强度大
  q. y" W( L! m
8 a5 [2 y2 ]$ k3 V" Y1 c9 Z4 ]
陶瓷型铸造
# T9 B9 w- q6 `1 F8 G2 S, e7 y
+ d5 y0 B! z, X0 Z2 i
铸钢及铸铁
0 O) {1 A% O4 h! i  r
' [$ c/ q0 Y1 k- k" F: S, `% i
几公斤~几百公斤 0 p; r0 I$ D3 P6 t+ J: n& D- d6 j
0 m$ I) U1 f# t
很好
' i! A* Y6 u; ?+ V
1 k8 A& T# A/ L* u/ t. N: X* B7 U9 P
较复杂
5 j2 N; r, s! C) y& S: y, H& g  {
5 t& S  ?( F8 j5 t: j
昂贵 : ~" W+ E* M; F1 s) S, U- u' g4 U; [: X5 J
8 T) Y5 d9 B" |% D8 _( d
模具和精密铸件 : w! X% C! ^9 m6 f: L
3 [5 Y) W  ~/ s: `3 D+ a
尺寸精度高、表面光洁,但生产率低 . P( p, k1 k# F
$ T% `- V, U3 L
石膏型铸造
1 A3 V  M$ A. F$ T. y# L, P2 k/ Y$ @2 J. [
铝、镁、锌合金 9 D( H1 \6 D. p. K
; L6 r; J( ^" V. d
几十克~几十公斤
2 {  N9 u# s% y0 _: I! G2 U# p* o
很好
9 w3 e$ M! B! A, [
9 O. z* v' ]  s$ k& j
较复杂 & S1 ]6 \1 V5 h  P
* t# x4 [) v0 t& J$ z2 A8 l) T
' i: [8 V- ], a; \, F8 p& e6 N$ O* J- t! w0 L8 t6 C7 a, j* y
单件到小批量 ; x2 W. y5 }! Y5 W4 ?$ I
4 f) r% L2 y* d% ]* d; m
  ( m/ `0 k7 u* R  V$ }) e" h
7 ?7 C6 s9 v$ ?( e% s0 c" z4 y
低压铸造 ! N2 B+ G8 X/ j9 y
) Z1 ^. o# d3 R* b4 E( f4 r" ^+ Y
有色合金
) U' E' w" ~# A  `- \7 A
, Y- L: Q# Z: ?8 J6 F& r. i
几十克~几十公斤 0 B, @7 J. ]; T( E/ `- G  F& @
& Q1 I; w, K6 E4 h) R# ]- J
2 o/ u* `( W  g& p) |# m
3 T) t- C- l2 p  F
复杂(可用砂芯)
5 r1 F' ~0 |: j- J- y4 G5 k  W+ l) B% H0 V& z
金属模的制作费用高 0 K) x$ \6 Q3 X6 h; a
! t; V/ r7 E! c3 i9 f$ u0 j' \
小批量,最好是大批量的大、中型有色合金铸件, 可生产薄壁铸件
  x; N; g' ^5 i/ o4 p9 j
2 C+ G" U0 G5 x
铸件组织致密,工艺出品率高,设备较简单,可采用各种铸型,但生产效率低
+ z6 l* s$ b  M/ Y8 F+ j1 j$ H. g* [2 M8 B8 ?! {
差压铸造 8 ~/ [6 T4 n% p& o
8 t  A2 i! Z+ f8 o% b% t0 e; @
铝、镁合金
3 t2 a/ E1 \1 ?& c7 [. F
" `+ r! k3 ?' G. X- q5 C
几克~几十公斤
- }, I* [9 `( A; ^  O- X
0 i, N6 `' W, e/ h1 h! M1 c
% r& x1 g' e* i  n* |4 M( V" k8 S: q+ }" w3 o6 `9 K* m. a
复杂(可用砂芯)
6 ^/ S  @$ @0 L& v8 S, s& ^1 F+ E. P0 Z" \% T) z  \
0 i% I7 q8 w1 u: r9 v4 D% j+ [% d" {; A
高性能和形状复杂的有色合金铸件 1 `1 @% y6 c9 W
$ M# u; _) |. B1 `' h/ a- M/ [
压力可控,铸件成型好,组织致密,力学性能好,但生产效率低
- p: b8 U6 q1 T% F# w. K
/ t: ?* v- k: ]
压力铸造
1 `; p5 I9 z* U9 o- r  ^2 O0 l8 A: X- ^- h* X" Z
铝、镁合金
6 ~3 v) T1 Q% Y9 n) J. Y8 e
% d0 h0 \, c* e# ~1 Z2 X, i
几克~几十公斤
/ ?7 X4 D+ _, ?) ^" A2 v  B1 _9 b
& e& ?1 x3 k3 I$ \, k8 f8 J* ~) U; }" K. i5 l
复杂(可用砂芯) 4 `' p- Z: K' ]5 f8 a( [' C
9 c+ a7 d2 [, i' x, y
金属模的制作费用很高
" J$ M4 Z3 N+ b6 S. q+ U/ x
0 s1 E2 v1 A2 b( ^
大量生产的各种有色合金中小型铸件、薄壁铸件、耐压铸件
8 |0 l  P- g, k' g( e& a9 ^! Y: R, P; A  e# a; |- ?: K
铸件尺寸精度高、表面光洁,组织致密,生产率高,成本低。但压铸机和铸型成本高 - y/ z! i) J9 _1 P5 w
3 R# z+ y  K1 E7 |( [
离心铸造
* u2 \3 X. p' E1 N2 l7 q8 d2 {5 Y' i
灰铁、球铁
# s% q" c5 ?) W2 ^# r. ]$ [3 I8 x, @, f; }; [8 i
几十公斤~几吨
  r- h, v* Q/ o
0 p$ Z7 B: I( X& f3 H/ N+ Z" [
较好
- ?5 @% J$ u3 Y; q8 B, h: o" Y3 F7 l! R2 J2 x! a
一般为圆筒形铸件
' }- g. F2 X9 X1 o' G8 V6 G9 S8 k
" U" t7 A6 ]) ]4 `" ]+ `
较低 . V' K! F* n; b4 r8 K$ I
# Q2 U' m: [: f
小批量到大批量的旋转体形铸件、 各种直径的管件   V0 b5 S6 f+ G# r
5 Z1 k3 f6 Y3 A7 S; h
6 _; S0 [, R: x/ H4 S, D# p9 Y4 H. z) I3 o
连续铸造 6 v( Y' _1 _" c+ e" k1 j
& d( W8 m7 J& n9 q, C$ h  e
钢、有色
6 y* w7 L& m& T8 P9 o! ~+ Y, [- l/ G/ M  q
很大 : R9 w8 ^- |# B: R/ Y
+ o. d$ ?  ~$ E# e! y/ i8 u# m
较差 - d" p: A/ t" Q7 Y
! E3 _5 r2 [  b1 j
长形连续铸件
& g& K. x9 v: X/ y
# M) ^  D8 ^$ r3 {7 b5 i+ B
. A* a, J* [1 t$ g1 I7 ]
, x3 |, x0 j/ R0 x: F
固定截面的长形铸件,如钢锭、钢管等
+ N3 I8 S+ R* i8 h  S% e, s; A$ y/ \( ]& F7 ?
组织致密,力学性能好,生产率高 ' w, D. ]. \- `4 m4 F, h0 H( |1 N
' l/ o- z' X  B
消失模铸造 1 n- i( ~6 K% ?& L: A
+ q4 X& _6 F2 z
各种
1 L  O' h. g  d1 ^: h% `3 r
) X7 I; X) q+ `3 Y* J
几克~几吨 ) B5 ^8 \  ?9 h8 z' @' E8 Y1 j
- _- n% T, ]1 P7 e
较好
: P! W9 A4 |; L# K+ D
. j8 m$ G; ^7 o
较复杂
- D, ~; D- W9 M! B1 S
1 `# _$ |+ z' ]  ~
较低
' o! X* R+ }3 J; N7 B; ^8 W* ^6 f$ A; v
不同批量的较复杂的各种合金铸件 . r& U% w6 P/ s$ w
+ x7 e* _% F+ t, o' Y+ x: h- z# ^6 w
铸件尺寸精度较高,铸件设计自由度大,工艺简单,但模样燃烧影响环境' A8 [' B9 E% L: K+ _1 B$ G1 i3 G/ g
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 应助
 楼主| 发表于 2009-1-11 10:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 asdolmlm 于 2009-1-10 21:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ G4 u$ K. m5 o8 B  e0 \7 l
铸造方法
7 E! B0 S) G+ A( C) C3 m' F1 g" R* n2 l2 o$ ~; M
铸件材质 # p  o) ]) p3 s' Q8 j$ N
0 B# W+ Q7 D, N2 J$ {; }铸件重量
" d- o9 T( f( {
) ]) U0 m6 C: P' t  @! Q/ ^& `2 o表面光洁度
2 S/ A2 H& J1 D, q7 K7 z7 k+ j! k" k: m2 g% L3 h
铸件复杂程度 ' [  u+ n% v; j' V/ }
6 r% E& U6 P. Z+ u" f( I
生产成本
9 S- u! n& B! X" I0 h! v6 Q7 N+ P/ P* N7 X& V6 l. }
适用范围 9 {* Q, K2 P' g5 _
4 f, l7 L: b( S8 \. x4 D- Y
工艺特点
$ P$ A! Q, s' B9 a# X( x
/ V9 {7 ^, R1 {4 K7 v- l$ C, I砂型铸造 0 [3 P, a8 a7 D
$ Q4 }6 l+ V# \5 |; J8 t6 n
各种材质 3 S4 h6 a6 ?. E6 B2 m1 }( q  G
0 _% T) Y2 H' y7 f5 f3 n( J1 f几十克~很大
* b( ~" t  \' q& Q- E! i! D# b/ e6 e
, M3 x. E0 Y$ D; g  O$ r( _
3 x6 t8 U3 J9 P# l- f简单
9 q; Q; M0 L) l. I" v, \
( Z+ K) s. V/ W0 m: E0 n
8 t6 ?' n) A6 R! R+ |7 H
) \3 K0 x/ N' i0 o% [! ^! i9 Y- ~最常用的铸造方法
9 V' j( B9 V- s  c3 i手工造 ...
你好,你上面表面光洁度中很好,好,较好.差.较差具体是多少或者说在哪一个范围内,还有上面那个石膏型铸造.既然价格这么高为什么还适用于单件或小批量呢,那样不是更亏啊.难道这种模型铸出一个就坏了吗.3 m) R  p" B& H7 ?
9 R$ F+ j7 j8 s1 `- l
[ 本帖最后由 xuke2345 于 2009-1-11 10:46 编辑 ]
发表于 2009-1-11 11:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
铸造是一个内容及其庞大的学科,里面的一些区别不是三言两语就能说清楚的,建议楼主到本版『机械产品冷热成型技术』 » 本版好书汇总链接 http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1/ V* x) x4 N/ L- ~) p1 C
下载几本关于铸造方面的技术书籍,学习一下就明白了。
liuhob + 2 应助
发表于 2009-1-11 22:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
砂型铸造一般在Ra50~100,算一般;特种铸造Ra在12.5~25之间算较好,特种铸造Ra在3.2~6.3之间算最好。以前的老标准国标衡量表面的粗糙程度用光洁度表示——符号为“Δ”,新标准用轮廓算术平均偏差Ra或微观不平度十点高度Rz值表示,理论上而言,铸件的表面较粗糙,应该用Rz表示。
liuhob + 2 应助
