3天前
查看: 2164|回复: 7
[求助] 液压系统清洗有哪些注意事项?
发表于 2009-1-10 22:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
液压系统清洗有哪些注意事项?
发表于 2009-1-11 10:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
冲洗注意事项
' M$ S( A, b! S' D' o    (1)冲洗工作应在管路酸洗后2~3星期内尽快进行,防止造成管内新的锈蚀,影响施工质量。冲洗合格后应立即注入合格的工作油液,每3天需启动设备进行循环,以防止管道锈蚀。
+ T& g) S  _" h+ R* O( M3 i    (2)循环冲洗要连续进行,要三班连续作业,无特殊原因不得停止。5 ^4 }- g* W3 U- W. f
    (3)冲洗回路组成后,冲洗泵源应接在管径较粗一端的回路上,从总回油管向压力油管方向冲洗,使管内杂物能顺利冲出。
, W; Q- F' ^6 h' j/ F/ Q% \    (4)自制的冲洗油箱应清洁并尽量密封,并设有空气过滤装置,油箱容量应大于液压泵流量的5倍。向油箱注油时应采用滤油小车对油液进行过滤。
6 I% D- Z3 u" A. W5 J    (5)冲洗管路的油液在回油箱之前需进行过滤,大规格管路式回油过滤器的滤芯精度可在不同冲洗阶段根据油液清洁情况进行更换,可在100μm,50μm,20μm,10μm,5μm等滤芯规格中选择。7 [3 |) U+ L5 r2 a; \- C* ]
     (6)冲洗用油一般选粘度较低的10号机械油。如管道处理较好,一般普通液压系统,也可使用工作油进行循环冲洗。对于使用特殊的磷酸酯、水乙二醇、乳化液等工作介质的系统,选择冲洗油要慎重,必须证明冲洗油与工作油不发生化学反应后方可使用。实践证明:采用乳化液为介质的系统,可用10号机械油进行冲洗。禁止使用煤油之类的对管路有害的油品做冲洗液。) M3 t. w( D4 E& `
    (7)冲洗取样应在回油滤油器的上游取样检查。取样时间:冲洗开始阶段,杂质较多,可6~8h一次;当油的精度等级接近要求时可每2~4h取样一次。
发表于 2009-1-13 16:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
坛子里已有非常详细的相关论述,建议楼主多看贴,不然注册意义不大
发表于 2009-1-13 17:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
多看帖,多用搜索功能,不然很多重复,影响论坛的质量
 楼主| 发表于 2009-2-1 20:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
感谢2楼提出的意见!!
发表于 2009-2-2 09:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 1%B9%2B%B3%E5%CF%B4
9 t& o" {- {& O7 ?% h2 d7 ]http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 1%B9%2B%B3%E5%CF%B44 K" T4 Z3 i: d6 v9 l2 a
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 1%B9%2B%B3%E5%CF%B4& Z: a; O: }5 d- B1 m6 C
给你几个,看一下对你有帮助吗?
发表于 2009-2-2 22:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
(l)要保持液压系统的清洁,及时清除油箱内的油泥和金属屑。 $ O: r- R0 J% Y( e: _
: p5 V2 P/ W; E1 b2 S+ I" [( s& ~  (2)按换油参考指标进行换油,换油时应将设备各部件清洗干净,以免杂质等混入油中,影响使用效果。
$ k( G% J- q3 U( {2 N. {
# [7 W5 |( A$ k9 l( v) {  (3)储存和使用时,容器和加油工具必须清洁,防止油品被污染。
% |: b3 D, r8 B, \  ?9 D0 O0 ~3 O1 B$ F) G8 |0 E
  (4)该油品主要适用于钢-钢摩擦副的液压油泵。用于其它材质摩擦副的液压油泵时,必须要有油泵制造厂或供油单位推荐本产品所适用的油泵负荷限值。
' a0 ?! L! o; F' I/ _0 s. S
6 [! e4 s/ }, k4 b9 h9 M(5)低温液压油是一种既具有抗磨又具有高低温性能的高级液压油,应注意合理使用。
* }1 z4 ?1 E4 E$ C0 a$ J. @/ m3 b* V, H; h
2 x' ?0 M5 M4 z: E2 @) E
  (6)低温液压油不能用于有银部件的液压设备。 6 t4 q! ?2 }+ k( C0 r# |( k" c" {
& w- n5 K. r( j9 ?. v
: g9 K; Q: u$ X) m' f$ F& ]  (7)HV油和HS油由于基础油组成不同,所以不能混装混用八以免影响使用性能。其它注意事项同HM液压油。
发表于 2009-2-4 07:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
关键是做好防护避免二次污染
