查看: 3091|回复: 9
[讨论] UG高速加工的问题
发表于 2009-1-11 00:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
UG进行高速加工编程时,把内外精度均设到0.003或者更小时,总是出现内存不足的提示。高光产品中,需要比较高的精度,比如北京精雕软件在算曲面精加工时,精度默认设为0.002。在其他软件中,把精度设为0.002一样可以计算,并且速度也不会下降到无法忍受的地步。而UG此时,不仅速度奇慢,也经常出错。以前使用UG4.0版本,后来升级到6.0,还是出现一样的问题。我使用的都是Crack版。
. l$ \" ]! ^( h. X7 Q  x% P工厂现在使用的UG,盗版的应该不少吧。如果把精度设0.003以下,又是如何解决内存不足等内存错误提示呢!
% ]5 q! O9 \2 h- n9 T$ X+ q* K1 j$ xUG加工方法中,有个高速加工方法,默认的内外精度均为0.001,猜想正版应该是没有这个问题。
发表于 2009-1-11 15:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
顶下,,,,,期待高人来回答,,,
发表于 2009-1-11 17:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
升级电脑吧
发表于 2009-6-8 16:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
升级电脑用批初理计算
发表于 2009-6-28 00:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
期待高人来回答
发表于 2009-6-28 22:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
期待高人来回答
发表于 2009-6-30 14:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
换一种软件编,我用PRO/E编都能很好解决这个问题
发表于 2009-7-2 00:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 7# qyx16 的帖子
PRO/E 编程好不好用呀?会不会很复杂的?
发表于 2009-7-7 20:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
嗯,这个是容差带小,使得插补点增多导致计算刀轨时间变多的问题,可以打开一个变量,好像是不挺的释放内存的一个变量,具体什么我找到再给你!然后能,计算速度更慢,但是不会报内存溢出了!不过各人感觉算不上是个解决方法!
beyond2009 + 3 查到后再加!
发表于 2009-7-12 14:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
尽量用UG建的模型来加工,用别的软件建的,转过来模型会有丢失,计算就容易出错
beyond2009 + 3 应助
