查看: 3613|回复: 10
[已解决] 预算产品价格是以成品重量算,还是原材料重量算
发表于 2009-1-11 05:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
我想大体预算产品价格,不知道是以成品重量算,还是原材料重量算,有人告诉我大体用重量的成本乘以二就行了,这样行么,可应用哪个重量。谢谢大家指教。
发表于 2009-1-11 07:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
我做预算都是以原材料重量算的,至于用重量的成本乘以二算价格,这要按产品的复杂程度来具体对待,简单的乘以1.5,复杂的甚至要乘以3。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 应助
发表于 2009-1-11 10:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这也要看材料的种类
2 G9 m! v7 L% Y# z! C/ w比如铜材加工容易,加工下来的废料就够加工费了;
% s: Q) z7 Y) o钢件、特别是不锈钢等材料不好加工,加工费用就高,我们公司有一不锈钢件,重量只有3克,别人加工好后要收1元
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 应助
发表于 2009-1-18 10:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是要看加工的复杂程度的,我们产品铣个花键就得几十块钱的成本了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 应助
发表于 2009-1-18 11:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
普通加工好计算,如果零件复杂,还的考虑工装夹具费用,还跟加工零件的数量有关,有些高精度零件做一件与两件的费用相差无几,比如五级齿轮的费用材料费用只占总费用的10%至20%,费用考虑是综合性的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 应助
发表于 2009-1-18 20:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
一般是以原料算!再乘以加工系数!(根据实际情况)比如说焊接件与铸件的系数是不同的!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 应助
发表于 2009-1-23 09:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这要根据你要加工的工件的数量、结构、材料等因素确定。" v# E- p/ [- m9 q6 B* o
一般非标设备加工,材料以普通碳钢/不锈钢为主,价格按照加工后的总量估算,装配费另计;
  `& f; f+ f3 d! E( K/ E" T+ O材料为钛金属/铜等相对较贵的材料,根据具体结构谈;. t! G. o. b; c+ @+ Z
压力容器由于封头法兰等是锻件,根据具体要求(比如锻件等级、法兰标准)等确定。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 应助
发表于 2009-1-23 09:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
按原材料算,再乘以系数,系数吗?多报几次价你就有数了!
发表于 2009-1-23 15:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
 楼主| 发表于 2009-1-24 06:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
谢谢大家,学到很多,知道和选材有很大关系,和加工方法有关系,和结构有关系.不是一个系数代表了的.比如我加工辊子,可能用钢板卷,也可能选无缝管加工,价钱就差别了.
发表于 2009-2-7 14:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般的铸件,材料利用率在70%以上,如果你知道成品重,再乘以1.3就是毛坯重了
