3天前
查看: 2540|回复: 13
[分享] 初学cad时,参考的一个过来人的经验总结
发表于 2009-1-11 15:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
因为是早期的文档,CAD版本是2002的,文中主要内容有:1对图纸空间好模型空间的理解。2对作图比例和出图比例的问题的理解,3,对标注样式的理解,4,对作图原则的整理理解。
  |4 @- x9 \" f! W/ D# S% V0 G8 l5 d$ M5 m
: M3 U! z' N7 m: C8 R( W9 \
附文中的经验总结:
6 u/ g1 n2 m$ Y1 ~  u: S   一、遵循一定的作图原则 - E6 [) ^2 U+ y, g+ g( c
  为了提高作图速度,用户最好遵循如下的作图原则:
8 M( P7 t# x: q  y
  1.作图步骤:设置图幅设置单位及精度建立若干图层设置对象样式开始绘图。 % h- W3 m% U! G
  2.绘图始终使用11比例。为改变图样的大小,可在打印时于图纸空间内设置不同的打印比例。
* r* g- L. r5 F5 R, R5 c  F& j( F1 x
  3.为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层控制(BYLAYER)。
& h! _( R/ u5 ^: P' L
  4.需精确绘图时,可使用栅格捕捉功能,并将栅格捕捉间距设为适当的数值。
% g2 {- n' g, {# ?2 b% }' [, i8 j! J
  5.不要将图框和图形绘在同一幅图中,应在布局(LAYOUT)中将图框按块插入,然后打印出图。 1 i) a0 D* U+ ^6 u
  6.对于有名对象,如视图、图层、图块、线型、文字样式、打印样式等,命名时不仅要简明,而且要遵循一定的规律,以便于查找和使用。 * @/ t: n5 S3 D! E# Q' H# }# ~/ B
  7.将一些常用设置,如图层、标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容设置在一图形模板文件中(即另存为*.DWF文件),以后绘制新图时,可在创建新图形向导中单击"使用模板"来打开它,并开始绘图。
ABBS--CAD教程.rar
607.81 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 42
发表于 2009-1-14 10:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我是初学的,谢谢分享经验
发表于 2009-1-14 14:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
附件为什么要阅读权限: 10
发表于 2009-1-19 16:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
下下来学习下
发表于 2009-1-19 20:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
谢谢 分享  支持一下
发表于 2009-1-20 12:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2009-1-20 13:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
偶学习AutoCAD2007有两个星期了, 但深有同感
发表于 2009-3-12 23:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
虽然学习CAD有些时间了,但下载看了,还是受益匪浅
发表于 2009-3-14 23:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
晕,下来啊,
发表于 2009-3-14 23:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
都是学习嘛, h' X# s* n6 o8 O
大家互相帮助
发表于 2009-3-14 23:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
什么时候能有流量啊
发表于 2009-3-15 01:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
带我们分享的啊 我是刚学的  谢谢
发表于 2009-3-15 12:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
下来学习学习
发表于 2009-3-15 16:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我正在初学,受益了 :loveliness: :loveliness:
